Auch wenns nicht richtig hier her gehört , kennt sich bestimmt auch einer mit LED aus , hoff ich!
Ich hab vom Auto Scheinwerfer eine kleine Platine, auf der eine von 2 , 3mm weiß Led kaputt ist,
beide müßten zur Nutzung brennen , wenn ich eine neue anschließe, geht die andere aus , und die neue brennt
Pollung beidseitig ausprobiert,
giebt es verschiedene 3 mm weiße LED , oder woran kann das liegen `?
3 mm LED 3 , 2 LEDanschließen , wie ?
eheim
Re: 3 mm LED 3 , 2 LEDanschließen , wie ?
Ist erlaubt,
Eine Gegenfrage: ist beide LED Parallel geschaltet ?
Wenn ja, dann müsste beide LED erneuert , da Durchlassspannung sogar unterschiedlich bei Hersteller ist.
Auto und LED parallel geschaltet :daumenrunter:
mnby101
Hallo Eheim,
ich habe kürzlich dass Rücklicht eines VW repariert dass auch komplett mit LEDs (SMD-LEDs) bestückt ist. Die LEDs sind zum Teil kurios in Gruppen verschaltet und werden über Transistoren oder Logic-ICs umgeschaltet, sind teilweise zweifarbige LEDs die für Rücklicht, Bremslicht und Blinker verwendet werden. Ich kenne Deine Lampe nicht, aber man sollte wissen wie die LEDs verschaltet sind, zudem kann es sein dass die verwendeten LEDs bestimmte Eigenschaften haben müssen und man nicht jede beliebige LED verwenden kann. Im Internet gibt es Foren über einige Automodelle, z.B. VW, schau dort mal nach ob Du eventuell Hinweise zu Deinem Problem findest. Ist bei solchen Sachen nicht immer möglich Standard Teile zu verwenden.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
eheim
hallo
Hab beide Ausgetauscht , jetzt gehts
Danke für die Antworten
