Hatten wir ja schon......
Aber meine hatte ich verschenkt, also musste wieder eine her.PVC-Rohr und Erdungskabel (Starr) 80 cm im Durchmesser.
1/5 tel -von 80 cm-für die Koppelschleife und ein Drehko mit 500 Pf (beide Pakete sind Angeschlossen.)
Magnet Loop
GeorgK
Magnet Loop
radiobastler
Re: Magnet Loop
Eine coole Anlage hast du da stehen.
Sind da auch Seefunkempfänger dabei?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
mnby101
Re: Magnet Loop
Hallo Georg,
schön gemacht. Welchen Frequenzbereich kannst Du mit max. 1nF Kapazität abdecken ? Nimmst Du vermutlich nur zum Empfang und nicht zum senden, oder ? Ich denke eher nicht, mit dem geringen Plattenabstand eines Radiodrehkos könnte man ja kaum Leistung drauf geben.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Rado
Re: Magnet Loop
@ radiobastler,
die beiden grünen Geräte sind Seefunktechnik. Hersteller ist >SP Radio Aalborg< ein dänischer Hersteller.
Diese Geräte sind unter dem passenden Namen >Sailor< bekannt.
Solche Geräte wurden auch von der deutschen DEBEG vertrieben. Diese haben dann meistens eine graue Lackierung
Debeg hat aber nicht nur Seefunk gemacht sondern auch Betriebsfunk.
mfg
Rado
mfg
Rado
Since 31.12.2015 RIP BFBS 93.0MHz Drachenberg
Since 26.04.2020 RIP BFBS 103.0MHz Bielefeld
Do you like Country Music?
Listen here:
http://www.kbcy.com/
http://www.kfkf.com/
http://www.rivercountrykcjc.com/
Listen here:
GeorgK
Re: Magnet Loop
mnby101 hat geschrieben:Hallo Georg,
Hallo Norbert,
Frequenzbereiche muss ich noch testen. Die Antenne ist als Empfangsantenne ausgelgt.
Es gibt jede Menge Antennen Bauanleitungen - reicht für den ganzen Winter......
Hier eine schöne Seite vom Eckart
http://www.dj4uf.de/antennen/magnetloop.html
