Mal eine Frage an die Experten. Meint ihr, es ist möglich, ein 0,6er Nussbaumfurnier in Längsrichtung, also im Faserverlauf, über eine 80mm Rundung zu leimen ohne dass es bricht? Vorwässern? Erwärmen? Heißdampf?
Hat jemand Erfahrung mit Easiwood? Damit sollte es in jedem Fall gehen.
Danke und Gruß,
Furnieren
Similis
Re: Furnieren
Hallo Achim,
ein alter Fuchs in Sachen Holzbearbeitung bin ich nicht und habe nur wenig Erfahrung mit
Messerfurnieren machen können. Zum Biegen jedoch muss das Furnier gedämpft werden, aber ob
das in Längsrichtung geht, wage ich mal an zu bezweifeln, zumal es um 0,6 mm geht.
Am besten ist learning by doing,,,,, aus Fehlern lernt man.
Norbert
Norbert
Nette Grüße
Norbert
Norbert
john.hawk
Re: Furnieren
Du könntest mal folgendes probieren:
http://forum.longboardz.de/showthread.p ... ist-anders
Da steht in Thread #9:
Damit soll das Furnier schön weich werden und sich auch in engeren Radien biegen lassen. Probier's doch mal aus und berichte hier. Danach kann der sehr genau zu erfolgende Spiegelschnitt erfolgen, wenn Du zwei aufeinander folgende Blätter hast. Dann wird die Kante schön sauber geschnitten und das gespiegelte hat keinen Spalt in der Mitte.Welliges Furnier kenn ich.
Mein Dad hat eine Zeitschrift aboniert, in der stand drin wie man es glatt bekommt.
In der Apoteke 90% Ethanol und Glyzerin kaufen
1 Liter Furnierweichmacher= 180ml Ethanol + 300ml Glycerin + Wasser
Kostet ca 12€.
(1Liter ist recht viel, also kauft eher weniger, für ein Furnier (1mX25cm) habe ich ca. 50 ml benötigt -> 3 Satz anwenden und sparen)
Mit dem Pinsel das Furnier einstreichen, beidseitig mit weißen A4 Blättern abdecken und dann zwischen 2 beschichteten Brettern über Nacht pressen.
Am nächsten Tag -> ebenes weiches Furnier
Es lässt sich dann auch einfacher schneiden wenn man irgendwelchen verrücken Furnierarbeiten reinmachen will!!!
Claas.
Wenige wissen, wieviel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
Claas.
achim1
Re: Furnieren
Danke vielmals, das ist sehr hilfreich. Hab neues Furnier bestellt und werde jetzt mal weiter experimentieren.....
