Endstufenröhre - Identifikation
Mork_vom_Ork
Hallo an die Röhrenspezis hier!
Ich habe die in den folgenden Bildern zu sehende Endstufenröhre - leider komplett ohne Beschriftung. Kann jemand etwas zum Typ sagen?
So wie es aussieht ist der 8. PIN in der Röhre nicht angeschlossen, alle anderen schon.
Danke für Eure Hilfe!
Markus
Markus
ColonelHogan9162
Re: Endstufenröhre - Identifikation
EL84 oder 86. Da ist Pin 1 und 8 unbelegt
Andi
Andi
Mork_vom_Ork
Hallo Andi,
super - besten Dank für die Info!
Noch eine Frage: Ich hab die Röhre grad mal in einem meiner Geräte gegen die dort diensthabende EL84 getauscht- und siehe da: Das Radio funktionierte!
Ist es dann sicher eine EL84? Oder würde das Gerät auch mit einer EL86 gehen? Kann man eine EL86 als Ersatz für eine EL84 nehmen?
Markus
Markus
ColonelHogan9162
Nicht direkt - Es funktioniert zwar erstmal aber da die EL86 einen völlig anderen Innenwiderstand hat hält sie das nicht lange durch.Eventuell könnte auch der Übertrager drunter leiden. Die EL86 ist für eisenlose Endstufen ohne Übertrager konzipiert. Ohne Beschriftung kann man den Typ eigentlich nur mit einem RPG rausfindenMork_vom_Ork hat geschrieben:Hallo Andi,
Andi
ColonelHogan9162
Hier mal die Daten aus dem Valvo-Taschenbuch 1959
Andi
Andi
ColonelHogan9162
Mork_vom_Ork
Hi Andi,
super - danke für die hilfreichen Unterlagen! Dann lass' ich das wohl besser mit dem "Ersatz" für eine EL84 - zumindest so lange die Röhre nicht geprüft ist...
Markus
Markus
achim1
Warum groß?
ich finde die Größe optimal, mit Bildchen in Briefmarkengröße, wo nichts zu erkennen ist, fängt kein Mensch was an.
Bei mir nimmt das Foto nicht mal die Hälfte der Monitorbreite ein und ist noch gut lesbar.
@ Markus: Wir können die Röhre ja mal ins RoeTest stecken, mal als EL84 und mal als EL86. Der plausibelere Wert wird es wohl sein, wenn das RoeTest bei falscher Angabe nicht schon vorher abbricht.
Ich hab übrigens immer noch deine Röhren.
"Unbelegt" trifft es nicht ganz. Bei allen mir bekannten EL84 und EL86 ist der Stift 1 mit dem Steuergitter verbunden.ColonelHogan9162 hat geschrieben:EL84 oder 86. Da ist Pin 1 und 8 unbelegt
moure
erst mal ist die EL84 weitaus häufiger als die EL86. Steck die Röhre in ein altes Radio und miss sofort !!! nach Aufheizen die Gittervorspannung (also die Spannung über dem Widerstand in der Kathodenzuleitung). Außerdem: Wenn die Röhre rote Backen bekommt, ist es eine 86, desgleichen, wenn die Anodenspannung zu niedrig wird. Dann ganzzzz schnell ausschalten. Das ist die harte Methode.
Oder du prüfst die Röhre in einem Röhrenprüfgerät im Vergleich mit einer Referenzröhre EL84. Dabei aber die Anoden- und Schirmgitterspannung niedriger einstellen als normal, um das RPG vor Überlastung zu schützen. Eine EL86 zieht erheblich ! mehr Anodenstrom als eine EL84 - wie schon weiter oben gesagt, sie hat einen viel niedrigeren Innenwiderstand.
Gruß, Moure
Gruß, Moure
ColonelHogan9162
Hast recht, war auf dem anderen PC, hier ist es auch nur 2/3 des Bereichs.achim1 hat geschrieben:Warum groß?
Andi
robby999
vielleicht sollte man ja mal die Schaltung des Geräts zur Hilfe nehmen, um zu sehen, worauf es ausgelegt war. Dabei zb der Check, gibt es da einen Ausgangsübertrager, hat der vielleicht sogar eine Beschriftung und was für einen (wechselstrom)Innenwiderstand hat die Primärseite des AÜ.
Bei einer Wiedergabe der Gerätetype könnte man das Schaltbild suchen.
Die anliegenden Spannungen kann man am Sockel messen.
Und: Wenn es mit der EL84 funktioniert, dann ist wie oben gesagt die Vermutung sehr nahe, dass diese Standardröhre auch benutzt wurde.
Robert
Robert
