Unitest 1 und eine Frage
Ralph
Beitrag von Ralph »
Ein Unitest 1 hat sich bei mir eingestellt. Mit originalem Karton, BDA und ausgefüllter Garantieurkunde. So Beiwerk ist immer schön :lol: .
Jetzt aber das Foto zu der Frage (Vielleicht etwas für Kollegen, die sich gut mit der Geräteproduktion aus der DDR auskennen.):
Wozu ist das Fach für zwei weiter AA-Zellen? Daran sind auch keine Kontakte angeschlossen, also wird es ursächlich beim Unitest 1 auch nicht gebraucht.
Warum ist es dann trotzdem da? Wurde das Gehäuse für ein anders ausgestattetes Gerät ebenso verwendet, wozu 4xAA benötigt wurde? Und wozu wurden die dann benötigt?
Gruß und schönen Sonntag
Ralph
Re: Unitest 1 und eine Frage
Ich war gleich mal an meinem Messgeräteregal und habe nachgeschaut ob Du mir mein Unitest 1 gestohlen hast :mrgreen: . Selbe Verpackung und auch selbes Beiwerk bei mir.
Die Erklärung ist recht einfach. Das sind sozusagen Vorratskammern für Batterien wenn die alten leer sind.
Ich vermute mal, der Platz war da und die haben dann versucht was "sinnvolles" damit zu machen.
Das Ding war mein erstes Messgerät das ich hatte. Hatte es mir damals vom Ersparten gekauft und war immer der Meinung damit ganz weit vorne zu sein :mrgreen: .
Aber schlecht ist das Ding nicht. Gerade der Transistortester hat mir jahrelang treue Dienste geleistet.
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Paulchen,
nein, nein, gemopst habe ich bei Dir nicht. Meines ist übrigens laut Garantieurkunde von 1982; am 30. Aug. 1982 hat der Prüfer 14 das Gerät endgeprüft und am 8.10.1982 ist es verkauft worden.
Die Idee, hier Reserve unterzubringen, hatte ich auch schon. Liegt nahe. Allerdings gibt es da im Boden die Lochungen für weitere Nieten, mit denen sich weitere Kontaktbleche befestigen ließen. Die brauchte es ja nicht, wenn es nur ein Vorratsfach ist. Zumal sich die Spannung auch bei dem Gerät einfach extern zuführen läßt.
Deshalb hatte mich meine ursprüngliche Idee mit dem Reservefach nicht so ganz befriedigt. Es ist auch nicht das einzige Gerät aus DDR-Produktion, das so etwas aufweist. Das Uni 21 hat ein zusätzliches Fach für 9V-Blöcke, daß auch nicht angeschlossen ist. Dabei konnte wohl die teilweise erhöhte Spannung, wenn sie gebraucht wurde, ebenso von außen zugeführt werden.
Etwas wunderlich ist das schon.
Gruß Ralph
Uni 21, Uni 12E, Uni 11E und ISO1000 basieren alle auf dem gleichen Grundgehäuse.
Uni 21 braucht nur eine R6 Zelle für die Widerstandsmessung,
Uni11E hat einen OV drin, der zwei Spannungen (2 x 9V) braucht und eine R6 für die Widerstandsmessung,
Uni12E erzeugt seine zweite Spannung mittels eines Sperrschwingers aus der ersten 9V Batterie und hat für die Widerstandsmessung auch eine R6 drin, ansonsten wie Uni11E
ISO1000 hat 5 x R6 drin (7,5V).
Das macht aus DDR-Sicht schon Sinn mit den teilweisen leeren Batteriefächern.
Eventuell hat man beim Unitest 1 auch mal weiter gedacht und wollte mit dem Gehäuse noch was anderes machen oder dachte sich für die Transistormessung noch eine zweite Spannung dazu (in Planung)?
Mir hatte man 1981 (so alt ist mein Messgerät und sieht auch so aus :mrgreen: ) im Laden das mit der Reserve so erzählt. Ob es stimmt :Schulterzuck: ?
PS.: Bei Dir ist aber Karton und Papiere besser erhalten als bei mir. Mein Karton ist erheblich fleckiger und tendiert in der Farbe schon langsam ins bläuliche.
