Ich müsste unbedingt wissen um welches Holz (Fournier) es sich hier handelt, damit ich passendes nachbestellen kann, ebenso die Holzart als Beize bestellen könnte.
Hoffentlich könnt ihr mir das weiderhelfen
Vielen Dank
Mfg
Ducal Ambassador 47
Ducal Ambassador 47
LG, Andy
Re: Ducal Ambassador 47
als erstes solltest Du mal an einer ausreichend großen Stelle den Lack bis auf das Holz entfernen, damit die tatsächliche Furnierfarbe zum Vorschein kommt.
Dann kannst Du auf der Homepage eines Furnierhändlers Furniermuster ansehen und das nehmen, welches Deinem am nächsten kommt.
Hier z.B.: http://www.metz-furniere.de/indexd.htm
Beachte aber bitte, dass das ganze nur eine Annäherung sein kann, da das originale Furnier evtl. über die Jahrzehnte ausgebleicht ist.
Solltest Du dann anschliessend noch beizen wollen, gibt es auf den Homepages der Beizehersteller (z.B. Clou) auch Farbmuster.
Ok Vielen Dank für den Link, ja ich wollte Teile beizen, und eventuell auch mit Wachsstiften ausbessern, da nehm ich am besten dann die von Clou ja.
Ich wollte mir anfangs bei Eb.... so ne Kiste mit Farbmustern kommen lassen, aber die sind ja fast nicht zu bezahlen
Danke
Danke
LG, Andy
Ist der Lack oben verbrannt durch die Wärmeentwicklung der Röhren? Dann muß da was zusätzlich gemacht werden...
LG Klaus-Günther
Ja genau die Verfärbungen die man auf dem Foto sieht ist durch die Röhren entstanden genau
Mfg
Mfg
LG, Andy
