Versteckter Elko beim Telefunken Gavotte 8 - wie tauschen?
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo Forianer!
Bei meinem Telefunken Gavotte 8 sitzt lt. Schaltplan ein Elko mit 2 µF im Alugehäuse der EABC80-Röhre (siehe Bild im Anhang).
Ich habe zusätzlich ein baugleiches "Schlachtgerät" (bei dem fehlt die Alu-Abdeckung) und der Elko ist zu sehen.
Nun bin ich am überlegen, ob ich den Elko bei meinem funktionsfähigen Gavotte 8 tauschen sollte (alle anderen Elkos und Kondensatoren sind bereits getauscht).
Was meint Ihr?
Und falls ja: Wie bekomme ich diese Abdeckung ab??? Ist seitlich irgendwie vernietet oder so...
Markus
Re: Versteckter Elko beim Telefunken Gavotte 8 - wie tausche
Markus, das wird der Ratioelko sein.
Die Alukappe wird von unten geschraubt oder gelascht sein, beides sollte lösbar sein
Mork_vom_Ork
eabc hat geschrieben:Markus, das wird der Ratioelko sein.
Hallo Harry,
von unten geht da leider nüschte... Die Alukappe ist seitlich befestigt. Sieht aus als ob da kleine Schlitze drin sind und von innen ist was in die Schlitze gesteckt (Metall) das die Kappe hält.
Muss man den Ratio-Elko überhaupt tauschen wenn das Gerät einwandfrei spielt?
Markus
Marhus, dann könntest du Ihm drinn lassen, durch senen evtl späteren Defekt macht er keinen weiteren materiellen Schaden
Mork_vom_Ork
Alles klar Harry - ich danke Dir!
:danke:
Markus
Beitrag von glaubnix »
die Abschirmung der Demodulatoreinheit ist von unten mit zwei M3-Muttern befestigt. Sie befiden sich an den Schmalseiten der
Abschirmhaube. Die Muttern sind oft nicht sofort zu entdecken, weil sie sich meist unter Bauteilen "verstecken". Aber bei genauem
und zielorientiertem Hinsehen kommen sie dann doch ans Licht. Dann ist ein schlanker 5,5mm Steckschlüssel, nach gefühlvollem
Wegbiegen der hinderlichen Bauteile, das passende Werkzeug um die Muttern zu lösen.
Und nach vorsichtigem Abheben der "Blechdose" ist die Filtereinheit incl. der EABC "nackich"...
Beitrag von Christoph »
Mork_vom_Ork hat geschrieben: Muss man den Ratio-Elko überhaupt tauschen wenn das Gerät einwandfrei spielt?
Wenn alles OK ist tausche ich den Ratioelko auch nicht. Schon garnicht, wenn wie hier, die "Gelegenheit" besteht noch einiges kaput zu machen.
Auch elektrisch müssen diese alten Elkos nicht unbedingt schlecht sein.
Und selbst wenn es dem Elko irgendwann einfallen sollte kaput zu gehen, kann auch sonst nichts kaput gehen. Ggf geht das Radio auf UKW dann halt einfach nichtmehr richtig.
tubefan
Beitrag von tubefan »
Also bei der 7er Gavotte ist der Ratioelko mit einem Ende aus dem Becher rausgeführt (Lötöse).
Man konnte den dann einfach abklemmen und einen neuen außerhalb des Bechers
einbauen ohne den Becher zu öffnen. Schau dir mal genau den Schaltplan an.
HalloMarkus,
bei korrekter Funktion des Gerätes braucht der Ratio-Elko nicht ersetzt zu werden. Er wird oft für alle möglichen
Fehlererscheinungen verantwortlich gemacht und entsprechend grundlos ersetzt...
Andererseits schadet es auch nicht diesen "Pfennigartikel" bei guter Zugänglichkeit vorab auszutauschen. Jedoch
sind die alten Elkos oft langlebiger als man vermutet.
