Akkord Pinguin U55
GeorgK
Akkord Pinguin U55
Mein Neuzugang aus einem der Mietregal-Läden den ich der Forengemeinschaft vorstellen möchte. Akkord Pinguin U55 Mit UKW, L, MW.
Fragt Bitte nicht nach dem Preis, glaubt mir doch niemand.......
Heute frisch vom Meister Claus (Nordmender) abgeholt. Spielt wie einst 55. Das Sender Skalenrad ist nach der Einteilung für Langwelle ausgelegt (100-280)
Evtl. hat es jemand ausgetauscht. Bekannt sind Skalenräder mit Städte einteilungen.
Siehe auch hier: http://www.radiomuseum.org/r/akkord_pin ... _u_55.html
Re: Akkord Pinguin U55
Chic!
Das sollte aber eher ein U54 Pinguin sein. Dann würde auch die Optik passen. Den die Skale des Lautstärkereglers wäre ja dann auch getauscht worden
. Und das Chassis auch (siehe zB. Anzahl der Röhren).
http://www.radiomuseum.org/r/akkord_pinguin_uml.html
GeorgK
Mal sehen was der Meister Claus sagt........
minifon
Guten Abend,
es gibt einige Akkord Pinguin U die umgebaut worden sind (schöne Bastelarbeiten halt...) dieses Radio glücklicherweise nicht. Das Chassis passt, es ist mit Scherheit ein Pinguin U (1954) Luxus (Echtleder), das sieht man an der Röhrenbestückung und den Aufklebern. Ein Pinguin U 55 hat eine Röhre mehr. Allerdings sind die Drehscheiben eher die vom 55 ziger Modell, die vom Modell 54 sind flacher.
Viel Spass mit de schönen Stück!
Schönen Abend noch
minifon
Schönen Abend noch
minifon
+ Deutsches Kofferradioasyl +
GeorgK
ja Leder ist es. Als jemand der aus dem Geburtsort des Akkord kommt, sollte es erkannt werden.
Unter dem Mikroskop ist auch der Beweis.
Jetzt habe ich die Skalenräder etwas aufgehübscht. Auch ein Qualitäts Merkmal der damaligen Fertigung.
GeorgK
Vielleicht hat jemand 2 passende Druckknöpfe oder eine Quelle wo diese bestellt werden können?
Falls die Druckknöpfe wie die an 9 Volt-Batterien sind und nur der Abstand größer ist:
http://www.reichelt.de/CLIP-9V-2/3/inde ... terieclips oder
http://www.pollin.de/shop/dt/MDAyOTI3OT ... p_Set.html
Allerdings gab es auch noch mindestens zwei andere Ausführungen. Die eine sieht aus wie an 9 Volt-Batterien, nur größer. Die andere sieht aus wie Druckknöpfe an Kleidung. Wo man diese heute noch bekommt, weiß ich nicht.
Reinhard_M
Hallo Georg,
die Batterieclips müßten identisch sein mit denen der PP9-Batterien, die in England noch recht gebräuchlich sind. Das sind die großen Druckknöpfe mit 35mm Abstand.
Eine funktionierende Quelle kann ich leider nicht nennen, wollte aber irgendwann mal selber welche bestellen und hatte daher schon mal gegoogelt: "PP9 battery snap" oder "PP9 battery connector". Aber aufpassen, da werden auch oft Ergebnisse für die normalen kleinen 9V-Battericlips ausgegeben.
Reinhard
Reinhard
tgrassner
Hi!
Schickes Teil! Die Skalenräder erinnern irgendwie an das Cockpit vom /8.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
GeorgK
Ja, die 9PP sind es hier bei 2:30 die Anschlüsse
https://www.youtube.com/watch?v=yxlYqpJQH5A
Das ist auch eine ?
http://www.batteriepoint.de/VARTA-Batte ... ntakt.html
Das ist auch eine ?
SABA78
Hallo Georg,
ein schöner Henkelmann ist das.
Daniel
Daniel
susuki1234
ฮอลิเดย์ พาเลซ
ฮอลิเดย์ พาเลซ
GeorgK
Also, Anodenkästchen aus Cu-Material, Clipse werde ich die ganz normalen nehmen und gut
GeorgK
Anodenbatterie fertig.
GeorgK
Jetzt habe ich noch ein Kästchen gebaut, mit 90 x 90 x40 mm. Das geht lockerer in die Eule.
Da kommen 23 AE 8 x 12 Volt mit 55 mA Batterien rein. Masse sind 28 x10 mm.
Als Halterungen nehme ich 2 Stück zu je 4 Stück AA Halter.
Mit 59 mA kosten die 10Stück mal gerade 7,62
http://www.ebay.de/itm/10-Vinnic-L1028- ... 6URFkvSuOA
