Trio 9R -59 geschenkt bekommen - Neuling in AM-Empfang
BassDrive
Beitrag von BassDrive »
Hallo liebes Forum,
habe gestern von einer netten Dame einen Trio 9R-59 Empfänger geschenkt bekommen.
Angeschlossen habe ich ihn nicht, da nach der ersten Besichtigung der Doppelelko 40+40 rausflog. -Auch, sind meine Lieblings-Elkos, die Öl-Elkos vorhanden (beim SM-Q300 eine Qual die zu tauschen).
Hier ist aber viel Platz und es sind weniger von diesen "lieblingen" vorhanden :).
Zahlt es sich für einen absoluten AM-Neuling,wie mich, aus da viel zu reparieren? Kann ich hier in Österreich viel empfangen? Was wäre da alles möglich? Was hat das Gerät für einen Wert?
tgrassner
Re: Trio 9R -59 geschenkt bekommen - Neuling in AM-Empfang
Beitrag von tgrassner »
Moin!
Hier kannst Du Deinen Standort angeben und bekommst dann eine Übersicht, welche AM-Sender zu empfangen sind. Wie ich finde ein nützliches Tool. Deutschsprachige AM-Sender wird es jedoch Ende dieses Jahres nicht mehr geben...
http://fmscan.org/main.php
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
BassDrive
danke für die Nachricht,
hab die Kondis getauscht, viele Sender bekomm ich hier ja nicht rein und wenn, dann rauscht es sehr..
lg
Pat
Röhrig
Beitrag von Röhrig »
Hallo Pat,
der 9R-59 war Mitte der 60er Jahre ein relativ preiswerter und daher beliebter Empfänger für Kurzwellenhörer, speziell für die Amateurfunkbänder, die im unteren Teil der Skala als gespreizte Bänder zu sehen sind. Dafür muss man mit dem oberen Abstimmknopf die mit Buchstaben und teilweise auch Zahlen markierten Positionen einstellen und kann dann mit dem unteren Abstimmknopf auf den entsprechend gekennzeichneten Skalen die Sender sehr feinfühlig einstellen und die Frequenz recht genau ablesen. Einseitenband (SSB) und tonlose Telegraphie (CW) lässt sich auch demodulieren und damit hörbar machen, was bei einem normalen Radio mit Kurzwellenbereich nicht möglich ist
Der Mittelwellenbereich ist eine Zugabe und braucht ( wie die Kurzwellen ) zwingend eine Antenne, da keine Ferritantenne eingebaut ist. Sehr brauchbar ist eine 15 bis 30m lange Hochantenne, aber auch mit einer Rahmenantenne kannst Du was werden.
Ich habe einen (fast) baugleichen Lafayette HE-30, für den ich Dir bei Bedarf gerne die englischen Bedienungs- und Schaltunterlagen per PN oder am besten Mail zusenden kann, ist für hier zu groß. Die findest Du aber auch im Net unter "Lafayette HE-30". Da kannst Du unter anderem sehen, wie die Antenne angeschlossen wird.
Kurt
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Kurzer Hinweis:
Es gibt unter der Bezeichnung 9R59 zwei völlig unterschiedliche Geräte, nämlich die -> ältere Ausführung mit normalen Bandfiltern in der ZF, konventioneller Skala mit beweglichem Zeiger und Q-Multiplier, die meiner Meinung nach das interessantere und vielseitigere Gerät ist, und die -> neuere Version mit Rundskalen und keramischem Filter, aber ohne die Mlglichkeiten des Q-Multipliers.
Beide gibt es dann noch in verschiedenen Variationen, wobei die ursprüngliche Ausführung auch noch unter verschiedenen Marken vertrieben wurde. Auf dem Kontinent hieß das ganze Zeug irgendwann nur noch Kenwood, während in GB der Hersteller der bekannten Küchenmaschinen die älteren Rechte am Namen hatte und dort weiterhin unter Trio verkauft wird.
BassDrive
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfe und Beiträge,
es ist das Gerät der 1. Generation, also ohne Erweiterung im Namen.
Das ganze habe ich derzeit aber auf Eis gelegt, da es mit dem SM-Q 300 weiter geht, evtl hat da noch jemand eine Idee ?
lg
Pat
