Schlachtschiff aus der UdsSr: Druzhba 57. Nehmen oder....
....doch eher Finger weg ?
Ich könnte folgendes monströs schwere Radio bekommen:
http://www.radiomuseum.org/r/minsk_radi ... drujb.html
Wahrscheinlich umsonst oder fast umsonst. Rückwand fehlt vermutlich. Diverse Röhren fehlen teilweise. Es ist ein Plattenspieler drin, der auch in die Einbauöffnung paßt, aber anders aussieht, als auf den Bildern im rm. Gehäuse ist solide, Lack eine glatte 3, würde ich sagen. Mehrere Seile im Innenraum scheinen gerissen oder abgesprungen zu sein.
Hat jemand Erfahrung damit ? Der UKW-Tuner ist für hiesige Frequenzverhältnisse ohne Modifikation bekanntlich unbrauchbar.
Wer so ein Ding schon einmal in den Fingern hatte, melde sich bitte einmal. Danke !
Walterh
Re: Schlachtschiff aus der UdsSr: Druzhba 57. Nehmen oder...
Hallo Holger
So viele Radios hast Du schon in Händen gehabt. Wie viele aus der ehemaligen UDSSR?
Klar kann ich nichts zum Gerät oder den damals in der UDSSR fabrizierten Geräte sagen.
Aber bist Du nicht auch neugierig auf dieses Gerät? Klar - ein 8/6-Kreiser von 1957 scheint auf Anhieb nicht sooo interessant. Aber die Grösse, das Gewicht, die Röhrenbestückung sprechen doch eine deutliche Sprache.
Also ich an Deiner Stelle würde nicht zögern - eine solche Gelegenheit wirst Du wohl nicht mehr haben.
Lass uns mit Bildern und Erfahrungsberichten teilhaben an diesem "Schlachtschiff". Danke im Voraus!
Viele Grüsse, Walter
falk205
2xEL84 und EAA91, da weis man was einem erwartet.
Geräte aus der UdSSR sehen nur anders aus.
Die Technik ist aber bekannt.
solong...
solong...
So, die "Freundschaft" ist jetzt bei mir gelandet. Ich habe meinen Schweizer "Albis 524" als Tauschobjekt dafür gegeben. Das wird ein kolossales Großprojekt. Irgendwann mache ich dazu einen Thread im Technik-Teil auf, aber das dauert noch. Hat einer einstweilen eine Idee, woher ich eine Rückwand kriegen könnte ?
Na Holger, auf den Beitrag bestehe ich aber auch.
Rückwand kann ich Dir leider auch nicht helfen, aber es gibt auch sowas wie ein DRF in Russland. Da würde ich mich mal melden.
Kyrillisch bekommst Du mit Übersetzerprogrammen recht gut hin.
Eventuell hat ja jemand was für Dich und ihr kommt zusammen (Tauschgeschäft?).
Da sind teilweise richtige Restaurierungsvirtuosen bei.
http://rt20.mybb2.ru
http://forum.radioretro.audiosvit.com/i ... b64d019c0a
Viel Glück!
...dem gerade einfällt ja auch noch einen Giganten im Keller zu haben (Hotte
Viel Glück!
Kleiner Tipp: Vielleicht fragst Du einmal bei Friedrich Kutnik an, einem genialen Radiorestaurator, der auch seine Sammlung im Rm.org veröffentlicht hat.
So, nach fast einem halben Jahr ist der Koloss nun endlich auf meinem Arbeitstisch gelandet:
Der Plattenspieler liegt noch ausgebaut lose im Keller. Ich hätte das Radio sonst nicht alleine auf den Dachboden bekommen.
Hier die für deutsche Augen etwas ungewohnte Seitenfront:
Der Lack macht an sich noch einen guten Eindruck, nur dieser Bereich macht mir Kummer:
Ein Blick ins Innenleben. Die Rückwand fehlt leider tatsächlich. Der AM-Seilzug ist komplett ab, bei UKW geht immerhin noch der Zeiger. Auch der Seilzug für die Ferritantenne ist gerissen:
Der Blick unter die Röcke:
Es wurden Kondis verwendet, die mich an die Siemens Sikatrop erinnern. Ob die russischen Dinger ebenso gut sind ?
Dann der UKW-Tuner von unten - tatsächlich mit Variometer. Erinnert mich an Schaub.
Der sehr fette Netzgleichrichter. Kein (!) Modell mit frei stehenden Platten, wie bei diversen DDR-Radios. Dieser erinnert an Siemens-Gleichrichter, ist aber doppelt so groß. Mit den Angaben der Aufschrift kann ich nichts anfangen. Max. 120 mA bei 270 Volt ? Könnte sein.
Der Blick auf das Chassis von vorne, schon mit kompletter Bestückung an Röhren.....
....und abschließend von oben, noch mit den Röhren aus dem Fundzustand:
Nur mal so zum gucken ! Ich werde weiter berichten, wenn ich mit der Instandsetzung Fortschritte mache.
falk205
Gleichrichter würd ich prüfen. Hab da schlechte Erfahrung mit den russischen.
http://www.155la3.ru/avs120_270m1.htm
solong...
solong...
Was ich nicht verstehe in dem Thread ist warum der UKW Tuner bei uns nichts empfangen kann?
Hatten die in der UDSSR ein anderes Frequenzband?
Ansonsten doch ein sehr schönes massives Gerät im Cruschtschov Barock Stil, sicherlich selten und lohnt sich bestimmt den wieder gut hinzubekommen.
Kompliment!
Kompliment!
So ist es. Alle Ostblock-Staaten mit Ausnahme der "DDR" hatten ein tiefer liegendes Frequenzband. 66 bis 73 Mhz, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich bräuchte einen Seilverlaufsplan....
Welle26
Mal interessehalber: Wie macht man sowas denn dann auf die elegante Weise passend?
Einfach soweit verkurbeln, bis es "richtig" liegt oder wie?
Max
Max
Zuletzt geändert von Welle26 am Fr Mär 18, 2016 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, das nennt man OIRT-Band
https://de.wikipedia.org/wiki/OIRT-Band
Wobei Russe nicht einzige mit abweichende UKW Band.
Japan gehört dazu.
Man kann hoffen dass Radio 10,7Mhz ZF hat, wenn ja, dann einfach Tuner austauschen und abgleichen.
matt
Japan gehört dazu.
UKW-Rundfunk in Japan:
In Japan wird für den UKW-Rundfunk der Frequenzbereich 76 bis 90 MHz, dessen Obergrenze auf 95 MHz angehoben werden soll, verwendet.
matt
Das wird nicht reichen. Mit den Abgleichelementen bekommt man typischerweise einige MHz hin, aber nicht 20 MHz. Dafür muss man schon die Kapazitäts- und/oder Induktivitätswerte der Schwingkreise ändern, was schon deshalb nicht ganz einfach ist, weil man ja auch den Gleichlauf von Oszillator und Vorkreis hinkriegen muss.Welle26 hat geschrieben:Wie macht man sowas denn dann auf die elegante Weise passend?
Tuner tauschen wäre ja nur dann halbwegs simpel machbar, wenn man einen typgleichen Tuner mit anderen C- und L-Werten am Oszillator hätte. Einen fremden Tuner einbauen, das wird kaum gehen, weil der originale sehr klein und ungünstig angebracht ist.
Die Werte im Tuner zu verändern ist auch denkbar, die Oszillatorspule müßte aber verkürzt werden. Puh.....
Soweit ich gesehen habe, ist die Zf tatsächlich 10,7 Mhz. Da gibt es kein Problem.
Aber erst muß ich mal ein paar sinnvolle Töne aus dem Ding herausbekommen. Und das AM-Seil ist, na sagen wir mal: nichttrivial....
Zuletzt geändert von holger66 am Mi Apr 27, 2016 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Bosk Veld
Du könntest auch diesen Frequenzkonverter aufbauen und vor die Antennenbuchse schalten. Der Quarz muß dann ca. 25 MHz statt 10 MHz haben. Das verschiebt den Empfangsbereich um 25 MHz in "unser" UKW-Band. Evtl. müssen die Kondensatoren am Quarz angepaßt werden.
Dann bliebe der Tuner jedenfalls unverändert.
