Dämmerungsschalter mehr belasten!?
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
ich hab hier so einen Dämmerungsschalter:
http://www.ebay.de/itm/Dammerungsschalt ... 19fe9cf753
Hab da einen 9V Netzteil für LED´s dran, da schaltet er immer an und aus.
Ist etwas Stärkeres dran (Glühbirne) dran, funktioniert wie er soll.
Wahrscheinlich erkennt er das Netzteil nicht.
Wie könnte ich es mehr belasten und das es nicht zuviel Strom zieht?
Oder soll ich ein anderes Dämmerungsschalter kaufen. wenn ja welchen?
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Re: Dämmerungsschalter mehr belasten!?
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Alexander,
Überaus wichtig ist natürlich, das der Sensor nichts von dem Licht sieht, was er schalten soll.
Ansonsten erkennt er Dunkel, schaltet ein, erkennt Hell, schaltet wieder aus.......
Ein Mindeststrom ist ja nicht angegeben.
Wenn der Sensor mit einer absolut lichtdichten Folie umwickelt ist, muss er auch dauerhaft einschalten, auch ein LED Netzteil.
VG Henning
power-dodge
Hallo Henning,
werde morgen noch einmal testen.
Wenn er das Licht sehen würden, würde er dann nicht
einfach abschalten?
Alexander
... Um dann festzustellen, dass es nun zu dunkel ist, und sogleich das Licht wieder einzuschalten, dann ist es wieder heller, und er schaltet wieder ab. Dieser Zyklus wiederholt sich stetig....
Vg Henning
achim1
Beitrag von achim1 »
Könnte es sein, dass der Schalter nicht über Relais sondern über Halbleiter schaltet? Wenn das Netzteil ein Schaltnetzteil ist, dann fehlt ihm die Ohm´sche Last und er schaltet nicht.
Das Problem hat man auch ständig mit Bewegungsmeldern die mit LED-Lampen auch nicht funktionieren.
In dem Fall würde wohl nur helfen, einen entsprechenden Hochlastwiderstand parallel zu schalten - im Grunde natürlich widersinnig.....
