Hersteller-Eigenbrötlerei
ColonelHogan9162
Ich bin gerade dabei, die alte ausrangierte Panasonic-Mikrowelle vom Küchensiff (auch innerlich) zu befreien. Die funktioniert noch soweit ganz gut, ist daher zu schade zum schlachten, aber die Birne der Innenbeleuchtung ist durch. Backofenbirne, ist eigentlich kein Problem. Normalerweise.
Aber die Superschlaumis haben mal wieder wie üblich in die vollen gegriffen.
Eine Backofenbirne mit Spezialanschluss. Da kriegt man wieder mal das grosse :kotz:
Und da der Apparat über 20 Jahre alt ist kann man Ersatzlampen sowieso vergessen :wut:
Eine E14-Fassung wäre an diesem Adapter leicht möglich gewesen. Stattdessen sind die Flachsteckkontakte angeschweisst. Jetzt darf ich mir was ausdenken. :angry:
Eine alte Tischlampenfassung würde gut in das Loch reinpassen aber die hält wohl kaum die Hitze aus. Geschweige denn daß die Flachstecker abgekniffen und Drähte verlängert werden müssten. Ich wollte das eigentlich so wenig wie möglich verändern.
Andi
Re: Hersteller-Eigenbrötlerei
Einen Versuch aber wäre es allemals Wert
Beitrag von olli0371 »
die Aufgabenstellung sollten wir als Radioten doch lösen können. Ist doch nur meine Röhre die umgesockelt werden muss.
Ich frag mich nur welchen Grund es dafür geben könnte .
Beitrag von hoeberlin »
... Produktion für den Weltmarkt?
In den USA haben fast alle normalen Haushaltlampen eine Bajonettfassung, und wahrscheinlich anderswo noch anderes.
...meint Henning
der immer wieder an deutschen Radios ( Koffer- und Heimradios(Transistor) ) die verschiedensten Fassungen findet.
z.B. Bajonett, sockellose Glaslampen, Lampen zum einlöten, und natürlich Schraubfassungen unterschiedlicher Größen...
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Geht die echt nicht aus der Fassung, würde mich wundern ist doch bestimmt viel teurer.
Gruß Helmut
ColonelHogan9162
Nein, das ist keine Fassung in dem Sinne, das ganze ist eine Einheit.
Ich frag mich wie man auf so eine Idee kommt.
Andi
könnte es sein, dass dieses Glühobst eine besondere Gattung ist und eine einfache Glühlampe wegen der Mikrowellen nicht funktioniert?
Freiwillig baut doch niemand eine Sonderkonstruktion ein, die letztlich auch in der Herstellung teurer ist.
P.S. Im einfachsten Fall liegt es sicherlich daran, dass diese Bauform im Herstellerland Standard ist.
Oldradio
(Und da der Apparat über 20 Jahre alt ist kann man Ersatzlampen sowieso vergessen :wut:)
Warum das denn,hier gibt es sogar so viele das sie die Dinger verkaufen müssen :wink: für 6,89 plus Versand. http://www.ebay.de/itm/like/35109340108 ... s&lpid=106
Und hier für 5,90 Euro komplett preis. http://www.ebay.de/itm/like/18145628377 ... s&lpid=106
Gruß Helmut
ColonelHogan9162
Hab jetzt erstmal ne alte Tischlampenfassung mit ner Backofenbirne versehen und in das Loch gesteckt, mit 2 Punkten Heissklebe gesichert und die Drähte mit denn Flachsteckern verbunden und mit Schrumpfschläuchen gesichert damit man evtl späterwieder was originales anschliessen kann. An der Stelle wird es ja auch nicht sehr warm.
Andi
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Ist die Birne im HF-Raum? Manche Konstruktionen schirmen die HF aufgrund ihrer Geometrie ausreichend ab. Und da sind mm schon entscheidend, um aus einem HF dichten Durchbruch eine Schlitzantenne zu machen. Spätestens wenn der Heißkleber in den Ofenraum tropft würde ich mir 'nen GHz Lecksucher basteln.
Gruß Henrik
Der auch einen der IR-Heizer in seiner 'Quantumspeed' µW wechseln müsste. Für die Ersatzteile braucht man dann aber nur beim SiemensKD anrufen und zwei Tage später hab ich Teil und Rechnung.
“ground” is a convenient fantasy
'˙˙˙˙uıɐƃɐ lɐıp puɐ °06 ǝuoɥd ɹnoʎ uɹnʇ ǝsɐǝld 'ʎɹɐuıƃɐɯı sı pǝlɐıp ǝʌɐɥ noʎ ɹǝqɯnu ǝɥʇ'
ColonelHogan9162
Henrik_V hat geschrieben:Ist die Birne im HF-Raum? Manche Konstruktionen schirmen die HF aufgrund ihrer Geometrie ausreichend ab. Und da sind mm schon entscheidend, um aus einem HF dichten Durchbruch eine Schlitzantenne zu machen. Spätestens wenn der Heißkleber in den Ofenraum tropft würde ich mir 'nen GHz Lecksucher basteln.
Gruß Henrik
Die Birne ist in einem Plastikschacht, deran der aussenwand des Innenraums befestigt ist. Der Lichtdurchlass ist eine Feinlochstanzung im Blech. Die Fassung hab ich oben durchs Loch reingeschoben, ist ganz leicht konisch und steckt damit fest, nur damit sie bei Transport nicht nach oben rausfält hab ich sie aussen wo keine HF und auch die Grillwärme der Heizrohre nicht hinkommt mit 2 kleinen Heissklebepunkten fixiert
Andi
