Hallo Gemeinde,
es geht um den Neubau eines kleinen Holzgehäuses. Das Gehäuse ist soweit fertig und hat stark abgerundete Ecken. Nun würde ich gerne, ca 1cm von der Vorderkante entfernt, eine Zierleiste aus Messing in das Holz einlassen. Es handelt sich um einen Rundstab mit 2,5mm Durchmesser. Ich müsste nun also eine zirkuläre Nut mit ca. 2mm Breite absolut gleichmäßig in das fertig lackierte Gehäuse fräsen, so dass der Messingstab etwas zu 1/3 in der Nut verschwindet. Spalten zwischen Stab und Nut sollen natürlich keine entstehen.
Ist das überhaupt mit Hausmitteln machbar? Die Längsseiten ließen sich sicher mit einer kleinen Tischkreissäge sauber einsägen, aber im Bereich der Rundungen?
Anzeichnen und von Hand penibel mit der Fräse Millimeter für Millimeter vorarbeiten scheint nicht erfolgversprechend. Einmal abgerutscht oder verzogen und alles ist hin.
Bevor ich das Gehäuse ruiniere verzichte ich lieber auf den Zierrat. Hat jemand eine Idee?
Zierleiste in Holzgehäuse einlassen
achim1
GeorgK
Re: Zierleiste in Holzgehäuse einlassen
Hallo Achim,
ich habe das schon mit einer Furniersäge gemacht. Vorteil der Säge ist, dass nichts ausreisst.
http://www.weiblen.de/holzbearbeitung/s ... niersaege/
Die Zähne der Säge müssen genau auf die Breite "Geschränkt" werden. Ohne Schränkzange geht das auch, mit einem passenden flachen Schraubendreher.
Zwischen den Zähnen leicht in der vorgegebenen Richtung die Zähne auseinander drehen.
Kann sein, dass aber die breite der Säge passt.
Als Führung eine 2 mm stake Aluleiste die an den Rundungen angebogen werden kann.
achim1
Danke Georg,
das hilft schon mal weiter, wollte mir eh eine Furniersäge besorgen, das ist ja noch Neuland für mich.
Ich werde das wohl erst mal an einem Dummy üben. Sicher ist sicher, bei jeder neuen Technik gibt es erst mal Fallstricke und Fußangeln....
nflanders
man kann die Zähne soweit schränken dass es einen 2,5 mm Schlitz gibt?
Gruss Nad
GeorgK
http://www.das-baulexikon.de/lexikon/Sc ... kzange.htmnflanders hat geschrieben:man kann die Zähne soweit schränken dass es einen 2,5 mm Schlitz gibt?
nflanders
Gruss Nad
