TELEFUNKEN PALcolor 895 TM schwache Hochspannung??
Robin
Beitrag von Robin »
Habe heute einen PALcolor 895 TM von 1975 samt Plänen bei meiner Lehrstelle mitgenommen. Beim Einschalten rauscht er zwar, es kommt aber kein Bild. Auch der Zeilentrafo macht nur ein ungewohnt leises Pfeifen, Röhre glimmt aber normal.
Mich würde interessieren wie hoch ungefähr der Aufwand für die Reperatur ist und ob sich es loht, da er schon ein paar Gebrauchsspürchen' hat. :wink: Die Klappe vorne fehlt, Fernbedienung auch und der Kanalwähler wurde mal ersetzt.
Reizen würde mich das Gerät aber dennoch wegen der Bildröhre, die wohl von den Bildpunkten feiner verarbeitet zu sein scheint als bei neueren Geräten. Der Lautsprecher scheint wohl auch "Sound" :) zu haben.
Bilder vom Kasten:
https://www.dropbox.com/sc/wl60kca36ugc ... 2r2DF9hX-a
https://www.dropbox.com/sc/q10yhka9mqrg ... 7KDIDpcKTa
https://www.dropbox.com/sc/lx8ssugdo006 ... WDnuureWba
https://www.dropbox.com/sc/86fd6rsd72j6 ... ziUqHsSvOa
https://www.dropbox.com/sc/55szyr6ydfm0 ... h6s4xeIfSa
yehti
Re: TELEFUNKEN PALcolor 895 TM schwache Hochspannung??
Beitrag von yehti »
Moin!
Ein 712...
Schöne Geräte.
Die Fernbedienung auf dem Foto passt nicht, du brauchst eine mit Ultraschall.
- Die Ablenkplatte genaustens auf kalte Lötstellen absuchen - schadet beim Rest aber auch nicht.
- ist die Brückenspule in der Nähe vom Zeilentrafo nicht in sich zusammengeschmolzen?
-Kannst du mit einem großen ISOLIERTEN Schraubendreher am Kaskadenanschluß am Zeilentrafo einen schönen Funken ziehen?
Wenn nicht, mal die Kaskade ablöten und nochmal versuchen.
Gruß Gerrit
Robin
Beitrag von Robin »
Moin zurück! :D
Morgen mach' ich den nochmal auf und berichte. Wegen der FB hab ich mich schon über den seltsamen kleinen Grill mit einem Piezotöner?? gewundert. :lol:
Der Kunde hat die FB leider nichtmehr gefunden.
Bekommt man noch irgendwo ne Klappe dafür und FB? Villeicht ein Sammler?
Robin
Beitrag von Robin »
Ich habe soweit Alles auf der Platine des Zeilentrafos nachgelötet. Einen Fehler hab ich auch gefunden, bei einem Keramikkondensator. Dort hat sich ein Metallkontakt von zwei Drähten des Kondensators gelöst. Beim Anschalten pfeift der Zeilentrafo zwar nun, auch kommt ein röhrendes Brummen von der Röhre, Bild kommt aber noch keins. Nach einer kurzen Zeit verschwinden die Geräusche wieder weil der Lötzinn durch die Hitze verdampft und sich der Kontakt wegbiegt.
Liegt hier ein Kurzschluss vor?
Bilder kommen noch.
Hi Robon,
@...bei einem Keramikkondensator. Dort hat sich ein Metallkontakt von zwei Drähten des Kondensators gelöst.
Das wird wohl eher ein Sicherungswiderstand sein, das Lötzinn für diese Kontaktstelle ist i.d.R. ein spez. Niedrigtemp. Lötzinn !!!
Robin
Beitrag von Robin »
Danke, gut zu wissen. :)
Nur warum kommt kein Bild?
Weil im Stromkreis, in dem dieser Sicherungswiderstand seine Arbeit macht, ein "kurzer" steckt !
Stelle mal die S.P. ein und die Bauteilnummer, dann sehen wir weiter !
yehti
Beitrag von yehti »
Die Hochspannungskaskade ist kaputt.
Jede Wette!
Gruß Gerrit
Robin
Beitrag von Robin »
Stelle die Pläne morgen ein.
Was währe denn wenn die Kaskade defekt währe? :?
yehti
Beitrag von yehti »
Dann wäre die Zeilenendstufe überlastet, es fließt zu viel Strom durch die Hochspannungswicklung, der damit in Reihe geschaltete Sicherungswiderstand R590 löst aus und kappt die Versorgung der Zeilenendstufe.
Gruß Gerrit
Robin
Beitrag von Robin »
Tja, wie flickt man das? :? Pläne kommen morgen.
Habe heute erfahren das da mal ein Gestell bei dem Fernseher dabei war, das wurde aber nicht mitgenommen, leider.
Hm, ich weiß nicht ob sich eine Instandsetzung noch lohnt, schade eigentlich.
yehti
Beitrag von yehti »
Also, die Hochspannungskaskade ist der blaue (TVK76 oder FWK76) oder grüne (BG1895-641) Klotz oben an der Zeilenendstufenplatine.
Da flickt man nichts, da wechselt man aus.
Zum Testen die Leitung zum Zeilentrafo ablöten, dann sollte die Lötsicherung drinbleiben.
Eine neue gibt es im Zweifelsfall bei eBay, # 141804798777.
Um die Fernbedienung kümmern wir uns dann.
Gruß Gerrit
PS: Die Kaskade kann auch eine andere Farbe haben, dann wurde sie schon mal gewechselt.
Auf jeden Fall der Klotz, von dem eine Hochspannungsleitung oben mittig zur Bildröhre geht.
PPS: Wenn Kaskaden ihre Hochspannung nicht mehr bei sich behalten können, kann man das mit Heißkleber flicken.
Bei einem Kurzschluß in der Kaskade hilft das aber nicht.
PPPS: Mein Fernbedienungskatalog ist leider zu neu.
Hat zufälligerweise jemand die Könignummer der Ersatzfernbedienung für die dazugehörende Supersonic 3000?
Falls eine BG1895 benötigt werden sollte, könnte ich auch günstigst aushelfen...
yehti hat geschrieben:Hat zufälligerweise jemand die Könignummer der Ersatzfernbedienung für die dazugehörende Supersonic 3000?
Ja: US 8533.
Robin
Beitrag von Robin »
Ok, den Klotz habe ich gesehen, der ist blau.
Fernbedienung währe toll, gibt's evtl. noch eine Abdeckklappe?
Füße werde ich ankleben müssen.
Wie versprochen, die Auszüge aus dem Schaltbild:
https://www.dropbox.com/s/so862os1bafn2 ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jprjpdqsd56xy ... 9.jpg?dl=0
Zuletzt geändert von Robin am Di Okt 20, 2015 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
