wollte mal ein paar Röhren messen. Ein paar Karten fehlen mir aber noch.
Ist das richtig das man Karten zwischen U und E Röhren tauschen kann?
Nur eben die Heizspannung anpassen muss?
Hat vielleicht jemand Karten zu diesen Röhren, oder kann dazu was sagen:?
ECH81 / UCH81
ECC86
EF 85 / UF85
UM1
EM2
EM87
EFM11
EMM803
UEL51
Danke schon mal für nachsehen.
RPG L3-3 Karten
RPG L3-3 Karten
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Re: RPG L3-3 Karten
Hallo Alexander,
U und E Röhren unterscheiden sich mitunter auch in den Elektrodenspannungen. Der Grund liegt darin, dass U Röhren auch für Geräte benutzt wurden, die keinen Trafo besitzen. Wird ein solches Gerät z.B. mit nur 110V betrieben sinkt die Betriebsspannung und somit die Leistung. Um dem etwas entgegen zu wirken hat man die Röhren anders konstruiert. Prüf mal die Datenblätter z.B. einer UM11 gegen die einer EM11. Die Leuchtschirmspannung ist eine Andere (Die hab ich gerade parat - es gibt noch andere - ich meine EL11 und UL11 sind auch nicht gleich.) .
Wobei es da auch Ausnahmen gibt.
Re: RPG L3-3 Karten
Hallo Oliver,
ja vielen Dank für die Antwort. Dies habe ich auch eben feststellen müssen,
wo ich die Daten angesehen hab.
Dann soll man ja am besten doch für jede Röhre eigene Karte herstellen.
Mal sehen ob ich das mal schaffen werde.
Glaube im weiten des Internets, war eine Software zum herstellen der Karten.
Werde mir diese heraussuchen und mich daran setzen.
Alexander
Alexander
Re: RPG L3-3 Karten
gibt es irgendwo Informationen wo genau beschrieben welche Bezeichnungen diese Abkürzungen haben:
Es ist ein Beispiel an einer ECH81, hier ist das Datenblatt:
https://www.sokoll-technologies.de/Muse ... funken.pdf
Wo ist den da der Kathodenwiderstand angegeben und der Kondensator?
Mann kann in dem Programm ziemlich viele Sachen eingeben.:
Danke für die Tipps
Danke für die Tipps
Alexander
Alexander
Re: RPG L3-3 Karten
Hi Alex,
die da in Kurzform wären:
a = Anode aT= Anode der Triode; aH= Anode der Heptode aP= Anode der Pentode
g = Gitter g1= Steuergitter g2= Schirmgitter g3= Bremsgitter
f = Heizung
k = Kathode
s = Schirm (Abschirmung)
Siehe auch hier: http://www.elektronikinfo.de/strom/roehren.htm
f = Heizung
k = Kathode
Re: RPG L3-3 Karten
Hallo Harry,
War eben ganze Zeit am herum probieren.
Entweder bei den Karten AF3 und AF7 stimmt was nicht
oder meine Adapterbox ist nicht in Ordnung.
Diese wird morgen noch mal untersucht.
Bei den oben genannten Karten ist die Heizspannung zu hoch.
Steckt man alle Stifte rein, geht die anzeige an max obwohl
die Regler auf min stehen.
Alexander
Alexander
Re: RPG L3-3 Karten
Hallo Alexander,
wo hast Du die Software her?
Re: RPG L3-3 Karten
Hallo Frank,
bin grad nicht am rechner.
Gib den Namen des Programms bei google ein.
Oder es wurde auch mal hier im Forum vorgestellt.
Voelleicht findest Du es über die suche.
Edit: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 34&t=13626
Letzte Antwort ist auch von Dir
Alexander
Alexander
