HECO WLU 30 (Uhrenlautsprecher) Messingteile
ollium
Beitrag von ollium »
Hallo, ich weiß es ist etwas OT aber ich hoffe trotzdem auf Hilfe.
Heute kam mein HECO WLU 30 Uhrenlautsprecher und ich habe sogleich mit der Überholung begonnen.
Zum Glück ist das Teil in einem TOP-Zustand so das ich nur reinigende Eingriffe tätigen muß :D
Nachdem das Gehäuse nach einem ordentlichen Breff-Bad wieder strahlt, möchte ich die Messingetiel der Uhr aufpolieren.
Das reinigen solch fuzeliger Kleinteile mit zB. Sidolin ist natürlich aufwendig und das Ergebniss nicht sehr erfolgreich.
Da ich im Besitz eines Tumblers bin, würde ich alle Metallteile und somit auch die Messingteile der Uhr gerne tumblen.
Meine Frage ist jetzt ob es sich bei den Messingteilen wohl um Vollmaterial handelt ???
Falls es nur eine Legierung oder so ist, habe ich Angst das die im Tumbler zerstört wird.
Wenn es Vollmaterial ist, dürfte es ein sehr gutes Ergenbiss werden.
Ich habe mal Fotos von den Messingteilen gemacht...oder zumindest es versucht :roll:
Auch mal ein kleines Bild des Gerätes damit Ihr wißt um was es geht.
btw...sollte jemand weitere Infos zu diesem Uhrenlautsprecher haben, wäre ich für weitere Infos dankbar da ich im Netz nichts gefunden habe.
Ich habe lediglich ein Blatt mit einer Kurzanleitung dabei aus der hervorgeht das dieses Gerät von 1958 ist.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
ich würde Messingteile von Hand mit Metall-Polierpaste bearbeiten.
Gibts im Baumarkt in der KFZ-Pflegeabteilung (Nigrin).
Was ist denn ein "Tumbler" ??
Bei Wiki steht:
Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Tumbler als Trinkgefäß. http://de.wikipedia.org/wiki/Tumbler
Tumbler ist außerdem auch eine Bezeichnung für einen Wäschetrockner.
Meinst Du womöglich einen Ultraschallreiniger? Bei Patina, die sich durch Oxidation der Oberfläche gebildet hat, geht da nichts ab. Da muß man die Oberfläche um ein paar µm abtragen. Dies macht die Polierpaste. Ein Ultraschallreiniger macht das nicht. Es sei denn, die verwendete Reinigungsflüssigkeit greift mit einem chemischen Umwandlungsprozess ein.
Rocco11
PS: Was ist denn das auf den kleinen Bildern?
ollium
Die kleinen Bilder werden groß wenn man drauf klickt :lol:
Ein Tumbler ist so ein Vibrationsgerät in dem man zB-. Messingpatronenhülsen aufpolieren kann.
Ich mache da normalerweise die Metallteile von Flippern rein wenn ich sie überhole.
Da kommt dann noch feines Walnußgranulat rein und ein wenig Metallpoliermittel.
Dann läßt man es ein paar Tage drin laufen und hat schöne blankpolierte Metallteile !
Ein Tumbler ist so etwas hier:
http://www.rktradeshop.de/de/dept_53.html#item_21
*Edit Admin: Bild wegen Copyright entfernt, siehe Forenregeln*
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Das Fabrikat kenn ich garnich...is nich ausm Schwarzwald oder ?
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Dietmar!
Heco ist eine Lautsprecherfirma und eigentlich keine Uhrenfirma. Das Uhrwerk dürfte zugeliefert sein.
Gruß Christopher :)
Christopher
Administrator
Administrator
@ollium:
Das Bild war ja aus einem Onlineshop. Daher habe ich es wegen Verstoß gegen das Copyright gelöscht. Bitte die Forenregeln beachten!
*Moderation*
Gruß Christopher :)
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
daß die Bilder größer werden wenn man draufklickt, das weiß ich sehr wohl.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß ich nach wie vor nicht weiß was da abgebildet ist!
Das also ist ein Tumbler. Das ist wohl für Sportschützen gedacht, die das Wiederladen praktizieren.
Walnußgranulat ....., gibt`s das im Waffengeschäft?
Ist wohl ein Granulat von der Schale.
Dann läßt man es ein paar Tage drin laufen.
Sollten da nicht einige Minuten reichen?
@Admin:
Mann, bist Du heute aber schnell!! Jetzt ist das Bild weg bevor ich mir den URL darin notieren konnte!!
Kann es sein, daß Du bezüglich geposteter Bilder in letzter Zeit sehr, sehr streng geworden bist? :?
Gibt es da womöglich einen aktuellen Anlass dafür? :wink:
Rocco11[/quote]
Christopher
Administrator
Administrator
Keine Angst, bei mir geht nix verloren. ;) Habe oben den Link eingefügt, wo das Bild herkam.
Konkreten Anlass? Ja, aber in einem anderen Forum. Und da habe ich mir mal gedacht, ich halte mich mal selber an meine eigenen Regeln. ;)
Gruß Christopher :)
Schumi
Beitrag von Schumi »
Hallo Ollium,
die Zeiger sind Vollmessing, das ist klar. Aber wegen der Dünne würde ich sie nicht im Granulat durchschütteln lassen, zumindest nicht den Sekundenzeiger.
Die Minuten-Markierungen könnten Vollmessing-Blöcke sein. Mach
doch einfach mal von der Rückseite des Ziffernblattes her die Haltenasen auf, dann kann man die Blöcke entfernen und man sieht das Material von der Unterseite. Wenn dort auch Messing zu sehen ist, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit voll aus diesem Material.
Schumi
ollium
Wieso sieht man meinen Text nicht ?
ollium
Oh, das mit dem Bild wußte ich nicht :oops:
Die Dinge auf den Bildern sind die "Zahlen" von der Uhr...bzw. die 5-Minuten Makierungen. bzw. Stundenmakierungen.
Anscheinend könne die Teile das Tumblerbad ab, allerdings müßen sie ein paar Tage drin bleiben bis sie wieder inneuem Glanz erstrahlen.
Erfahrungsgemäß 2-3 Tage bei ja ca. 10 Stunden Laufzeit des Tumblers.
Hier mal ein Tumbler bei eBay: Artikelnummer 180343002633
@Schumi
Ich habe die alle abgemacht und von hinten sind sie hohl...aber auch Messingfarben, daher denke ich das es "Vollmessing" ist.
EDIT: Als Granulat benutze ich das hier:
http://www.onlineshop.gelsenflipper.de/ ... 014f03.php
Dietmar
Zeig doch mal ein Foto vom Uhrwerk :)
ollium
Das Uhrwerk wird Dich entäuschen...leider eines mit 220V, eines zum aufziehen wäre mir lieber gewesen.
Dietmar
es ist demnach ein elektromechanisches....ist doch OK..enttäuscht wäre ich von einem vollelektronischem gewesen ;)
Re: HECO WLU 30 (Uhrenlautsprecher) Messingteile
Beitrag von Martin »
ollium hat geschrieben:... Falls es nur eine Legierung oder so ist, habe ich Angst das die im Tumbler zerstört wird.
hallo ollium,
Messing ist der Handelsname für eine Legierung aus Kupfer und Zink.
Es handelt sich somit immer um eine Legierung...
Bezeichnet werden die Messing-Sorten nach ihrem Legierungsverhältnis (Gewichtsanteile), das gebräuchlichste ist CuZn40.
Je höher der Kupferanteil ist, desto weicher und geschmeidiger ist das Messing, und desto rötlicher die Farbe. Ich hoffe ich konnte dir so helfen.
