Kondensator Wert ??
weiss
Kondensator Wert ??
kann mir jemand sagen, welchen Wert dieser Kondensator haben soll? (BILD) Ich habe so eine Bezeichnung bis jetzt noch nicht gesehen.
es steht drauf 20/1000 mf und darunter 1500V MFG
Markus
Markus
Re: Kondensator Wert ??
Verrate uns mal den Gerätrtyp, evtl. wirds dann leichter.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Okt 21, 2015 7:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Markus,
vermtl. wird das ein 20pF-Kondensator sein. Um welches Gerät handelt es sich denn? Vielleicht findet sich ja ein passender Schaltplan...
mnby101
Hallo Markus,
in der Tat eine sehr merkwürdige Wertangabe. Ist aber wohl auch schon sehr alt dieses Radio. Hast Du ein Schaltbild dazu, vielleicht ist da eher was vernünftiges heraus zu lesen. Möglich währe 20-tausendstel Mikrofarad. Währe aber schon eine sehr merkwürdige Art der Wertangabe, aber nichts ist unmöglich. Der Kondensator geht an ein abgeschirmtes Kabel, liegt also vermutlich im NF-Zweig, dann könnten es 20nF sein. Hast Du ein Kapazitätsmessgerät ? Könnte man mal ablöten und messen was dabei heraus kommt.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Binser
Hallo Markus,
von der Bauform und Größe stimme ich den 20/1000 uF zu, also 20pF...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
weiss
Tja das scheint wohl nicht so leicht zu sein. Es ist da noch so ein Kondensator verbaut mit ähnlicher angab, aber fast nicht mehr zu lesen.
Ein schaltbild wäre natürlich super aber da hat sich bis jetzt noch nix ergeben!!!!!
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=22363
MFG
Markus
MFG
Markus
Phalos Southpaw
20/1000 µF = 0,02 µF = 20.000 pF
Das wäre für die damalige Bauform etwas viel.
Bauartbedingt (Papierkondensator) wären bei der Größe und Spannungsfestigkeit von 1500V die 20pF am ehesten plausibel, denke ich.
mnby101
Ist wirklich nicht einfach zu sagen, offenbar geht die daran angeschlossene, abgeschirmte Leitung zu einem Poti an der Front des Radios. Ich denke ausmessen währe keine schlechte Idee und ein Schaltplan währe halt sehr hilfreich. Scheint sich jedenfalls um ein seltenes Modell zu handeln.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
20pf/ 1000V Nennspannung/ 1500V Prüfspannung.
oder
20pf/ 1000V Wechselspannung/ 1500V Gleichspannung
oder
weiss
Aslo ich hab den Kondensator mal gemessen (mit 2 Messgeräten)
einmal komme ich so auf 23nF und beim anderen auf 33nF
Somit dürfte wahrscheinlich sein, das es sich um einen 20nF Kondensator handelt.
MFG
Markus
MFG
Markus
user44
Das kann gut sein ... für 20 pF ist er ein bisschen groß.
Werner
Werner
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
Elko
Für die Buchstabenkennzeichnung des Kondensators habe ich möglicherweise eine Erklärung.
Laut einer Tabelle, die ich mir mal hier aus einem Thread heruntergeladen habe, ist das "M" der Kennbuchstabe für die Kapazitätstoleranz - hier + - 20%
und das "f" der Kennbuchstabe für die Nenngleichspannung - hier 500 Volt.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Phalos Southpaw
Also doch 20 geteilt durch 1000 µF.
Sind ja 20nF.
Sind ja 20nF.
