DUX Radio aus Schweden, aber welches Modell ist es ?
Fitradioantenne
Beitrag von Fitradioantenne »
Hallo Forengemeinde,
heute möchte ich mal um eure Hilfe bitten.
Ich habe im Sommerurlaub in Schweden ein Radio aus einem Elektroschrottcontainer gezogen.
Ich konnte es einfach nicht liegen lassen, was ihr sicher gut verstehen könnt. :wink:
Das es sich um ein Radio des schwedischen Herstellers DUX handelt, ist nicht schwer zu erkennen.
Das ist dann aber auch alles an Erkenntnissen.
Es ist mir bis heute nicht gelungen das Modell zu identifizieren. Die Rückwand fehlt leider, dort steht ja gewöhnlich alles drauf.
Im Web und auch bei Radiomuseum.org bin ich nicht fündig geworden.
Nun zu den Merkmalen und Besonderheiten.
Im Radiogehäuse ist oben ein Plattenspieler eingebaut. Am Plattenspieler-Chassis ist ein Hersteller Label mit Typenbezeichnung 5151 angebracht.
Zuerst dachte ich, Typ 5151 würde das Radio betreffen. Das ist aber offensichtlich nicht so.
Ein baugleiches Chassis von Philips Schweden ist der Typ BS441A. Dieses Modell hat allerdiengs keinen Plattenspieler.
Das DUX Modell hat die Wellenbereiche LW, MW, KW1, KW2.
Der Röhrensatz ist ECH42 ; EAF42 ; EF41 ; EL41 ; EM34 ; AZ41.
Rechts neben dem Drehknopf, dieser fehlt leider, ist ein auffälliges Logo auf die Scala gedruckt. Eines der Fotos zeigt eine Vergrößerung davon.
Die Abmessungen sind B:43,5 / H:30,0 / T:22.0 cm.
Insgesammt ist das Radio sehr gut erhalten. Ich werde es sicher in meiner Sammlung aufnehmen und in Gang bringen.
Wär schön, wenn einer der Profis von euch einen Tipp hätte, um welches Modell es sich handeln könnte.
Gruß Jo
schön dass es sie noch gibt, die guten alten Röhrenradios !
Walterh
Re: DUX Radio aus Schweden, aber welches Modell ist es ?
Beitrag von Walterh »
Hallo Jo
Mein Gerät ist gemäss Rückwand ein V 1351
Schema habe ich nicht. Die Reparatur, wenn nötig, sollte aber keine Probleme bereiten. Die Bauteile sind in meinem Gerät gut lesbar und sonst kann man sich an Philips-Schaltplänen orientieren.
Bei Deinem Gerät fehlt nicht nur der Knopf sondern auch der Schalthebel (wie auch links vorhanden).
Viele Grüsse, Walter
Fitradioantenne
Hallo Walter,
so schnell habe ich gar nicht mit einer Reaktion gerechnet.
Danke für deine schnelle Antwort.
Dein DUX sieht noch besser aus als meiner.
Viele Grüße aus Burgdorf
Jo
Walterh
Hallo Jo
Der wirklich hervorragende Zustand, das Design wie auch die geringe Grösse faszinieren mich an diesem Gerät. Wie mein Gerät in die Schweiz kam, weiss ich nicht. Jedenfalls wurde es wohl nicht neu hier verkauft, sonst müsste es eine PTT-Marke haben (die es eben nicht hat).
Viel Vergnügen beim Instandstellen und Benutzen Deines Geräts wünscht
Walter
Fitradioantenne
Hallo Walter,
vielleicht ist das Radio über Sammlerwege in die Schweiz gekommen. Seit wann hast du denn das Gerät ?
Mein DUX ist an sich auch ganz gut erhalten. Einige kleinere Schrammen hat es bestimmt in dem Schrottcontainer abbekommen, in dem ich es gefunden habe.
Schade nur, dass bei mir die Rückwand, ein Knopf und ein Hebel fehlen. Aber da werde ich schon eine Lösung finden, wenn ich erstmal mit der Aufarbeitung begonnen habe.
Bis dahin muss es allerdings noch einige Zeit zurückstehen, denn vorher sind noch einige andere Radios dran, die auch schon einige Jahre bei mir auf die Bearbeitung warten.
Ja ja, die Zeit fehlt eben :(
Aber nun bin ich erst mal froh, dass ich die Modellnummer kenne. :super:
Danke noch mal ! :danke:
Gruß Jo
Längsnahtberstventil
Beitrag von Längsnahtberstventil »
Schönes Radio. Muß auch mal nach Schweden. Hoffentlich Klingt es so gut, wie es ausschaut.
Viel Spaß damit! :wink:
nflanders
Beitrag von nflanders »
schönes Teil, und dafür dass es jemand in den Container" gelegt" hat sieht es doch noch gut aus!
Als Knöpfe kannst Du zur Not Schokokekse nehmen :mrgreen:
Gruss Nad
Fitradioantenne
Ja ich hatte Glück. Das Radio lag gleich oben auf dem restlichen Schrott und es hat nicht geregnet.
Was den Knopf betrifft. Ich werde den vorhandenen Knopf abbauen und damit zum Weihnachtsmarkt gehen. Vielleicht werde ich an einer Keksbude fūndig. :mrgreen:
Gruß Jo
