Loewe Opta Rheingold 2920T Musiktruhe vorm Schrott bewahrt
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Zusammen!
Ich wollte euch meinen Neuzugang vorstellen, den ich heute abgeholt habe. Es ist meine erste Musiktruhe. Glücklicherweise passte sie ohne Probleme ins Auto, sodass der Transport dieses 50kg Geräts ohne Probleme möglich war.
Die Truhe habe ich über einen Freund erhalten. Die Eltern eines Bekannten von ihm waren verstorben und nun sollte das Haus leergeräumt werden. Er sah die Musiktruhe machte Bilder und fragte mich ob ich sie haben wolle, da sie wohl sonst auf dem Müll landen würden. Zuerst sah es schlecht aus, mein Platz hier ist doch stark begrenzt. Nach langen hin und herschieben habe ich dann aber doch Platz für die 1,17m lange Truhe gefunden.
Heute mittag ging es dann los die Truhe abzuholen, sie war noch aus Erstbesitz und hatte einst in der guten Stube gestanden, bs dann in den 70ern ein neues Wohnzimmer gekommen ist und das gesamte 50er Jahre Wohnzimmer in den Keller gewandert ist. Die Truhe sieht noch aus wie neu, einzig und allein eine kleine Macke auf der rechten Tür und eine angebrochene hintere linke Ecke sind zu bemängeln. Es sind beim PE bis auf Single Puck und Plattenbürste auch noch alle Zubehörteile wie Wechselachse und Stabilisierungsteller dabei. Für ein Gerät von 1958/59 denke ich eine gute Bilanz :mrgreen:
Ein Telefunken Mister Hit SK fristete bei Abholung auch noch sein dasein in der Truhe. Es war sein erster Plattenspieler, wie mir der Sohn erzählte. Er sieht auch noch gut aus, bis auf den 1FC Köln Aufkleber, den hätte man sich auch sparen können :mrgreen: :wink: Gehört jetzt aber mit zur Geschichte des Gerätes.
Die Truhe habe ich zuerst einmal von außen sauber gemacht und das Chassis ausgebaut. Was zu bemängeln ist:
- Kleine Kratzer
- Linke hintere Ecke ganz klein angebrochen
- Unterschiedliche Knöpfe (ich denke mal der rechte ist noch der originale) -> Hier suche ich einen originalen passenden
- Der REX läuft zu langsam, das System ist glücklicherweise i.O. -> Hier brauche ich neue Riemen
- Irgendwer hat mal ein Loch in die Rückwand des Plattenfaches gesägt, um dort ein Kabel für eine nachträglich eingebaute Plattenfachbeleuchtung durchzulegen, das bleibt aber so, ist eigentlich ganz praktisch
- Die Skalenlampenhalter sind vollständig zerbröselt -> Auch hier bin ich auf der Suche
- Der UKW-Skalenzeiger sieht abgebrochen aus, falls er das sein sollte, wäre auch hier Ersatz nicht schlecht
- Der Hochtöner verhält sich momentan ziemlich ruhig, mal gucken wie es nach Kondensatortausch aussieht
Was sonst noch auffiel:
- Die Röhrenbestückung ist noch komplett original, das Mauge ist aber natürlich ziemlich am Ende
- Irgendwann hatte der Vorbesitzer mal den originalen Stecker gegen einen Schukostecker ausgetauscht. Interesanterweise hat er den alten Stecker nicht wegeschmissen, sondern ins Gehäuse zu den Lautsprechern gelegt, dazu musste er aber die komplette Rückwand entfernen
- Irgendjemand hat mal eine Glühbirne in der Fassung abgebrochen, sodass der Sockel noch in der Fassung steckte. Und ich wunderte ich warum da keine Birne reinpasst. Flachzange hilft :roll:
- Die Drehkos sind relativ schwergängig, und der UKW Tuner ist leicht korrodiert, allerdings nix wildes
Jetzt steht erstmal eine komplette Überholung des Chassis an und auch die Kondensatoren im PE müssten getauscht werden. Und mit den Skalenlampen muss ich mal gucken...
Lukas
Re: Loewe Opta Rheingold 2920T Musiktruhe vorm Schrott bewah
Hallo Lukas,
als Ersatz für den Lämpchenhalter nimmst du einen Durchführungsgummi
frikkler
Ok, das könnte sehr gut funktionieren, danke :wink:
Lukas
frikkler
So, die Musiktruhe spielt wieder einwandfrei, ein kompletter Bericht wird auf meiner Website noch folgen.
Hier mal ein kleines Bild, wie sie jetzt aussieht:
http://lukas-sammlung.lima-city.de/Bild ... _2920T.gif
Witzige Idee!!
Danke dafür.
klasse .. ein animiertes gif :-)
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Prima, daß du die Truhe gerttet hast, Lukas! :super:
Ist die Truhe schon Stereo? Bin auf deinen Bericht gespannt.
So ne Truhe nimmt ja ganz schön Platz weg, dafür kann man aber ganz gut was reinräumen - wie man sieht! :hello:
frikkler
Vielen Dank für euer Lob :danke:
Stereo ist die Truhe noch nicht, sie ist Mono mit 3 Lautsprechern (alle in der Front verbaut). Eigentlich hatte ich auch keinen Platz für die Truhe, aber da sie auf den Schrott sollte musste ein wenig umgeräumt werden :mrgreen:
Lukas
frikkler
Der Restaurationsbericht zu meiner Musiktruhe ist jetzt online:
http://lukas-sammlung.lima-city.de/lo2920t.html
Lukas
Kleiner Vorgeschmack :mrgreen:
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Lukas,
da kann ich nur sagen: :super:
Wie bekommst Du eigentlich die Röhren so schön sauber, ohne dass die Beschriftung abgeht?
Selbst wenn man die mit Wasser reinigt, ist die Beschriftung hinterher weg.
frikkler
danke für das Lob :danke:
Die Röhren reinige ich mit einem feuchten Lappen. Ich wische nur ganz vorsichtig um die Beschriftung herum so das nichts abgeht.
Lukas
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Hallo Lukas
Saubere Arbeit, hast du gut gemacht :super:
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
