Guten Tag, ich bin ein Neuer hier.
Habe mich hier zwar vorzeiten mal angemeldet und ab und zu hier etwas mitgelesen.
Ich habe Anfang dieses Jahres eine Musiktruhe von Graetz geschenkt bekommen.
Es ist eine Belcanto 81120 in einem Dunkeln Gehäuse. Diese braucht nun etwas
zuwendung.
Wie bekomme ich das Radio unversehrt aus der Truhe ausgebaut?
Graetz Belcanto 81120 Radio aus Truhe ausbauen
Andreas_P
stormy tube
Re: Graetz Belcanto 81120 Radio aus Truhe ausbauen
Guten Morgen Andreas,
wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe...
Rückwand abbauen - (Hast Du schon gemacht)
Dann siehst Du mindestens "einen, wenn nicht sogar zwei Dämpfer" r+l (Teile wie beim Kofferraumdeckel/Motorhaube vom Auto, nur eben kleiner). Den/die im hinteren Bereich abschrauben. -
Dann das Klavierband abschrauben -
Als nächstes müsstest Du jetzt vorne, r + l an den Ecken der Radio-Klappe, zwei metallene Schrankschlösser sehen, die mit entsprechenden Schraubenzieher entriegeln -
Jetzt kannst Du das Radio mit der Frontklappe = Tragrahmen herausnehmen.
Da das Radio mit Tragrahmen nicht gerade leicht ist, nimm einen zweiten Helfer dazu. Wäre doch ärgerlich, wenn das Radio schneller auf dem Boden liegt als Du mit "schrauben" fertig bist.
Mathes
Mathes
Andreas_P
Danke für den Hinweis.
Andreas_P
Leider bis jetzt kein erfolg das Chassis raus zubekommen.
Hat jemand eine Idee für mich?
Ich möchte doch nur die Kondensatoren tauschen.
EQ80
Hallo Andreas,
schöne Truhe!
Hab dir mal was eingescannt. Hoffe, du kommst jetzt klar:
schöne Truhe!
Zuletzt geändert von EQ80 am So Nov 08, 2015 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas_P
Es hat funktioniert! Danke.
Du hast mir sehr geholfen.
EQ80
Prima!
Dann berichte mal über die Instandsetzung. Bilder von dem inneren der Truhe (Lautsprecher) finde ich auch immer interssant.
