Ich habe mir einen Dynacord Eminent Emt zugelegt, der leider zwei kleine Probleme hat das Hauptproblem ist das nach 2 bis 5min der Sound sich verändert Uhr plötzlich wird er heller und der Bass fällt weg wird sehr schwach, und gleichzeitig wird von den zwei EL34 Gegentakt die rechte ganz schnell rot in Sekunden sofort ausgeschaltet würde gerne wissen was das für ein Problem ist will den so schnell wie möglich zum laufen bekommen
Das zweite wäre das Magische Band das zwar leuchtet viertel mäßig aber sich nicht bewegen tut
Im ersten Fall wird vermutlich einer der beiden Koppelkondensator (meißt der, der an der Anodenspannung hängt) zwischen Nf-Vor und Endstufe Inkontinent sein, der Wechsel des selbigen könnte das Problem beheben
In diesem Fall wäre ein Wert zwischen 0,047 und 0,1 µF/630V treffender
Das Problem ist das ich diesen Wert nicht da habe und ich als Probe den eingebaut habe was aber zu keiner Besserung geführt hat trotz Wechsel wird die rechte EL34 rot läuft 2 bis 3min ganz super der Verstärker und ganz plötzlich wird der Ton anders der Bass geht runter nur noch Höhen sind da und man kann beim Zuschauen sehen wie in nicht mal 2 bis 3 Sekunden die Röhre sofort aufhellt und richtig hell anfängt zu leuchten rot mäßig wie eine Lampe könnte man meinen bald
Matts Verdacht auf eine Röhren defekt, häge ich dann ebenfalls
Das habe ich gerade getan und habe die 2x EL34 getauscht die Linke die normal blieb und die rechte die immer auf einmal rot wurde
Nun nach dem Seiten Wechsel ist es die gleiche Röhre die rot wurde diesmal auf der linken Seite drin wurde sie rot also vlt die Röhre am *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!******???
Der Verstärker hat soweit ich weiß kein Auto Bias
Sollte ich mir ein neues paar Röhren holen....Welche Marke ist zu empfehlen???
Tut mir leid das ich mich so spät melde, ich habe seit Dienstag meine neuen EL34 Röhren drin JJ 2XEL34 matched pair, seit die drin sind läuft der Verstärker ohne Probleme jeden Abend lief er zwischen 2 und 3 Stunden bis jetzt alles super
