Stereoreceiver Akai AA-1010
Petzi
Beitrag von Petzi »
Bei einem "Akai AA-1010" fiel urplötzlich ein Kanal mit Brummen und einem abgebrannten Widerstand aus.Dann habe ich mir eine scheinbar passende Schaltung runtergeladen und wollte erst einmal die Endstufentransistoren 2SD313 prüfen.Ist in dem Bild die Anschlußbelegung falsch oder mache ich etwas verkehrt?
Den abgebrannten Widerstand habe ich gewechselt und der Kanal funktioniert prinzipiell (ohne die Endstufentransistoren) erst einmal so das ich davon ausgehen kann das Vor- und Treiberstufen in ordnung sind??.Nun muß erst einmal Ersatz her.Wie sollte ich zum Schutz der neuen Transistoren den Strom auf ungefährliche Werte begrenzen?
Gruß Gerd
Re: Stereoreceiver Akai AA-1010
Laut Datenblatt ist die Anschlussbelegung des 2SD313 genau spiegelbildlich: links ist Basis, rechts Emitter. Durch Ausmessen der Transistoren in dem funktionieren Kanal kannst Du das nachprüfen.
Damit die neuen Transistoren nicht gleich beim Einschalten wieder sterben, ist eine sorgfältige Prüfung aller Bauteile in deren Ansteuerung Pflicht. Beim ersten Einschalten kannst Du in die Betriebsspannungszuleitungen der Endstufe oder in die Collectorleitungen der Endstufentransistoren kleine (!) Widerstände mit ca. 10 Ohm einfügen. Sollte noch ein versteckter Kurzschluss vorliegen, fackeln nur diese ab, die Transistoren bleiben heile. Für den Normalbetrieb musste Du die Widerstände aber wieder entfernen.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Lutz,
Vielen Dank für die Hinweise die ich beachtet habe. Zum Testen habe ich mal 2 vorhandene Tschechen Transistoren KU605 auf einen KK montiert und erfolgreich getestet.Wenn ich es richtig sehe wird so wie auf dem Bild der Ruhestrom von 50mA eingestellt ?
Gruß Gerd
Ja, das sieht plausibel aus. Für den rechten Kanal musst Du den Strommesser anstelle der anderen Sicherung anschließen.
