Unbekannte Schraub-Röhre
Spezielles zu Röhren
Senes23
Beitrag von Senes23 »
ich habe eine mir unbekannte Röhre mit Schraubsockel gefunden. Aufschrift: "40-50 gd"
Wofür ist die zu gebrauchen?
Roman
frikkler
Re: Unbekannte Schraub-Röhre
Beitrag von frikkler »
Hallo Roman!
Bist du dir Siher das es eine Röhre ist? :D
Sieht eher stark nach einer Glimmlampe aus :wink:
Lukas
Senes23
Hallo Lukas!
Dieses "Teil" ist in meinem Hagenuk UE12 verbaut. Vermutlich ist es defekt, da der Getter von innen milchig ist. Neben dem "Teil" ist ein ähnliches verbaut. Das ist meines Erachtens nach eine Glimmlampe von Osram.
Ich finde nur das es aussieht wie eine Röhre und nicht wie eine Glimmlampe. Wenn sie tatsächlich defekt sein sollte wie kann ich das prüfen und was für Ersatz kann ich nehmen?
Roman
frikkler
Ich habe mich vertan, es handelt sich um einen Glimmstabi bzw. Spannungsstabilisator.
Es wird sich vermutlich um diesen hier handeln: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_te50.html
Jetzt müssen wir auf die Experten warten :wink:
Hallo Roman,
Lt. einem Beitrag in Jogis Röhrenbude sitzt das "Dingen" im Antenneneingang und dient dem Zweck der Überspannungsableitung bei Gewitter etc.
Zur Grundfunktion des Empfängers aber ist es nicht Notwendig, d.h. empfangen wird trotzdem.
Siehe hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/f ... p?id=94909
Senes23
Danke für die Antworten :)
Nun würde mich nur noch interessen, was die Glühlampe dort neben dem Glimmstabi macht?
P.S.: Ich habe genau das Gerät welches auf Rm.org abgebildet ist. :super:
Roman
Entgegen den Bildern zu diesem Empfänger, im Radiomuseum.org, ist diese zweite E14 Glasröhre in den Bildern der Handbuch PDF und in den jeweiligen Schaltbildern nicht vorhanden.
Somit wird es ein späteres oder früheres Gerätemodell sein.
Sollte es sich dabei aber um eine übliche Glühlampe handeln, könnte Sie in Reihe zum Antenneneingang, als Überspannungs Widerstand dienen.
Beitrag von Martin »
da hab ich was ganz anderes im Kopf :wink:
Das ist ein U-Röhrenradio. Somit liegt der Verdacht nahe daß die einen 100mA Eisenwasserstoff da reingebaut haben in Serie mit der Heizerei.
Das läßt sich anhand der Verbindungen durchmessen.
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Martin !
Diese "Lampen" sind doch auch im DKE, der Allstromausführung
mit den VF7, VL1 und VY2 verbaut ... ?
RE 084
(Hans)
Beitrag von radio-volker »
Das muss nicht unbedingt eine Glühlatüchte sein, ich habe hier in einigen französischen Radios solche Milchglas "Birnen" als Eisenwasserstoffwiderstände verbaut, meistens haben die unten am E14 Sockel eine kleine Aufschrift wie C2, C10 usw. Da muss man den Heizkreis durchmessen, um das genau herauszufinden.
In den französischen Radios leuchten die beim Einschalten ganz trübe auf um dann quasi zu verlöschen, wenn die Röhren warm sind und das Radio läuft. Typisches Beispiel für ein solches Radio ist der Emric "La Caid" von 1938:
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
