Was ist daran stereo ?
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Ich bin heute beim Aufräumen über ein Qelle Simonetta 07540 gestolpert. Die Optik berauscht mich nicht besonders und der Trafo war auch noch durchgebrannt. Seltsamerweise hat das Gerät eine Stereotaste an der Frontseite und auch RM.org weist eine Stereo-Vorbereitung aus. Weder der HF-Weg, noch der NF-Zweig haben aber irgendwelche Merkmale von Stereo-Signalverarbeitung. Den Schaltplan habe ich bisher noch nicht. Ich behelfe mir mit dem sonst sehr ähnlichen Kaiser W2125 Plan. War das mal wieder so ein Stereo Werbe Gag ?
Matthias
Re: Was ist daran stereo ?
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Matthias, sogar auf der Rückwand ist ein Anschluss für Stereo.
Deshalb gehe ich davon aus, das die NF Leitung vom TA Anschluss zweikanalig sein kann, und ein Kanal zum Stereo Anschluss geleitet wird.
Daran kann dann ein weiterer Monoverstärker mit Lautsprecher angeschlossen werden, und damit ist dann NF-Stereo möglich.
Das gab es bei Geräten verschiedener Hersteller.
VG Henning
Beitrag von olli0371 »
sogar Saba hatte solche Konstrukte. Die Stereotaste schaltete den Lautsprecher frei so dass dieser dan als Zusatzbox an ein Stereoradio angeschlossen werden konnte - irgendwie eine Mogelpackung. Wenn ichich recht erinnere war das der Wildbad 125.
schmido83
Beitrag von schmido83 »
Alles Saba-Geräte ab der 100er-Serie hatten diese Stereo-Taste. Eigentlich finde ich das nicht so verkehrt, da es möglich war, einen Stereo-Plattenspieler dran anzuschließen. Allerdings brauchte man bei der 100er-Serie einen externen Stereo-Decode, damit das funktionierte. Also schon so was wie ne Mogelpackung. :roll:
Dominik
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ein Simonetta Stereo(1x ELL80 in der Endstufe) hab ich auch,aber für UKW-Stereo muß ein Multiplexer eingebaut werden,habe ich leider nicht. Mein einziges echtes Vollstereo Röhrenradio ist ein Philips Saturn Stereo. Der hat ab werk UKW Stereo und eine ELL80 gegentakt Endstufe.
Mfg.
Mario
Beitrag von radio-volker »
Nimm doch einen TA7343 und seine Schaltung und koppele am Gleichrichter aus, Deemphasis abklemmen und vor dem Dämpfungswiderstand auskoppeln und schon hast du UKW-Stereo für die beiden Kanäle. Bei mir funktioniert das sogar in einem erbärmlich Siemens Kleinstgerät A7s und einem uralten UKW Nahrüsttuner mit ECC81 und 2 x EF41.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Das Radio hat aber nur einen NF-Kanal. So einfach wird es also nicht sein, damit Stereo zu hören. Zumindest ist ein zusätzlicher NF-Verstärker und Lautsprecher nötig. So gesehen, könnte man mit jedem Mono-Radio Stereo hören, wenn man ein zweites Radio für den anderen Kanal dazustellt.
Das Radio hat eine mit "Stereo" bezeichnete NF-Buchse. Dort kann wohl der zusätzliche Verstärker für den zweiten Kanal angeschlossen werden. Vermutlich ist die NF-Umschaltung zweikanalig aufgebaut.
Es ist aber kaum anzunehmen, dass eine nennenswerte Anzahl dieser Radios für Stereo erweitert wurden. Also doch eher ein Werbegag.
