Hallo Radiofreunde
Habe ein Supertester 680G Messgerät.
Dazu ist eine Art Sonde. (Siehe Bild im Anhang)
Auf der Skala sind 2 Einteilungen:
Ohm und Temperatur.
Nun weiss ich überhaupt nicht, wo die beiden Stecker für eine
entsprechende Messung eingesteckt werden müssen.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Bin für jede Antwort dankbar.
Grüsse Oldie0815
Supertester 680 G
Supertester 680 G
Re: Supertester 680 G
Ich kenne es zwar nicht aber es wird wahrscheinlich so angeschlossen wie wenn du einen Widerstand misst.
Gruß Helmut
Die ICR-Temperatur-Meßsonde erfasst Temperaturen zwischen - 50 Grad und + 200 Grad und besteht aus einem Thermistor. Angeschlossen wird sie an "OHM" und an einen der vier Ohm-Meßeingänge (x1, x10, x100 bzw. x1000) des Supertesters.
Der vom Meßgerät auf der Skala angezeigte Widerstandswert wird auf der Ohm-Skala der Sonde gesucht - an dieser Stelle ergibt sich auf der Grad-Skala der Sonde der daneben abzulesende Temperaturwert.
Im Prinzip also mit beliebigen Meßgeräten mit Ohm-Bereich nutzbar: die aktuelle Temperatur an der Meßspitze entspricht dem wärneabhängigen Widerstandswert des mit der Meßspitze in Kontakt stehenden Heißleiters.
JuergenK
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
Hallo Jürgen
Vielen Dank für deinen sehr verständlichen fachmännischen Rat
für diese Messungen.
Gruess Erich
Gruess Erich
Habe die gerade bummelig 15 Mb Material zum ICE Tester gemailt, Gib mal Laut bitte, ob das ankam bei dir oder habe ich dein Postfach gesprengt?
