Schaub Lorenz Touring T30 läuft nur sehr Leise
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hab von Radios nicht besonders viel Ahnung, finde sie jedoch echt cool. Normalerweise sammel und restauriere ich alte Mopeds und historische Feuerwehrausrüstung. Letzte Woche hab ich auf dem Sperrmüll ein Schaub Lorenz T30 Kofferradio gefunden und es jetzt mal ausprobiert. Das Minus-Kabel am Betteriefach war abgerissen. Nachdem ich es angelötet hab und neue Batterien rein gesteckt hab, ging es auch, jedoch nur sehr Leise und mit schlechtem Empfang. Woran kann das liegen? Des weiteren habe ich im Internet gelesen das man das Radio mit 6 und 12 Volt betreiben kann, den Stecker dafür hab ich entdeckt, aber muss ich da nicht was umschalten? Gibt es eine Möglichkeit mit dem Radio Musik von einem Smartphone abzuspielen? Ich würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen kann!
Heinz
Re: Schaub Lorenz Touring T30 läuft nur sehr Leise
Beitrag von Heinz »
Hallo Mopedfahrer,
Mopedfahrer hat geschrieben:Hallo, ich bin neu hier im Forum und hab von Radios nicht besonders viel Ahnung, finde sie jedoch echt cool.
in diesem speziellen Fall ehrlich gesagt keine ideale Ausgangslage... :-)
Mopedfahrer hat geschrieben: ....Nachdem ich es angelötet hab und neue Batterien rein gesteckt hab, ging es auch, jedoch nur sehr Leise und mit schlechtem Empfang. Woran kann das liegen?
Das kann eine Vielzahl von Ursachen haben, von primitiv bis kompliziert. Um die Ursache systematisch zu finden, müßten etliche Tests durchgeführt werden. Dazu ist Testequipment notwendig, je nach Lage der Dinge auch fortgeschrittene Meßtechnik.
Ein Anfang wäre folgendes:
a) Schaltplan besorgen mit Sollspannungs-Angaben.
b) Schaltplan lesen lernen. Mit Digitalvoltmeter alle Sollspannungen kontrollieren.
c) bei Abweichungen hier berichten.
Heinz
Beitrag von BugleBoy »
Willkommen hier.
http://www.radiomuseum.org/r/schaub_tou ... m_t30.html
Ist diese Modell richtig?
Uhh, Germanium-Transistorradio, kränkelt öfter an alterende Bauteile ( vorallem Elko..)
@Heinz, ouch, es gibt paar User der bei uns mit wenig bis keine Ahnung reingekommt und am Ende mit brauchbare bzw. gute Wissen unterwegs. Das hängt an Wille, aber leider eher Minderheit. :-)
Reinhard_M
Beitrag von Reinhard_M »
Hallo Mopedfahrer,
Der T30 hat, wie einige andere Geräte dieser Epoche, ein Standardproblem:
Im Gerät ist zur Spannungsstabilisierung eine DEAC-Zelle eingebaut, das ist ein NiCd-Akku. Der hat natürlich nach 50 Jahren seinen Geist aufgegeben. Die darin enthaltenen Chemikalien haben sich - wenn man Pech hat - recht großflächig auf der Platine verteilt und die umliegenden Bauteile verätzt. Die müssen dann ggf. noch ausgetauscht werden, evtl sind auch ein paar Leiterbahnen auf der Platine durch entsprechende Drähte zu ersetzen. Da Dein Gerät noch Lebenszeichen von sich gibt, wird es aber nicht übermäßig schlimm sein.
Diese DEAC-Zelle sieht aus wie eine große Knopfzelle, Du findest sie, wenn Du das Chassis ausbaust und den Lautsprecher abbaust.
Wie dann weiter zu verfahren ist, findest Du bei:
http://www.welt-der-alten-radios.de/kom ... z-288.html und
http://spickelmir.de/index.php/2013-03- ... ouring-t40 .
Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit wird das Gerät dann wieder spielen, ansonsten werden Dir sicherlich berufenere Leute als ich in diesem Forum weiterhelfen.
Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg.
Reinhard
ich wusste doch, da gab es was, hier wird es beschrieben:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=5186
Die Geraete haben zur Spannungsstabilisierung einen NiCd-Akku, der fast immer undicht geworden ist, auslaeuft und Schaeden anrichtet.
Der Ersatz des Akkus ist in den Links beschrieben, 2 Si-Dioden in Serie, ein Elko (unkritisch, wuerde 47µ/16Vnehmen) parallel dazu.
Und "Kollateralschaeden" suchen/beseitigen ;-)
Ach so, ein MP3-Spieler kann ueber die Tonbandbuchse angeschlossen werden. Wenn die Buchse auf ihrer Anschlusseite gut zugaenglich ist, kann hier die Zusammenfuehrung des Stereo- zu einem Monosignal durchgefuehrt werden.
Hier die Schaltung vom T10: http://www.georg-knoechel.de/schaub-lor ... g10-sp.jpg
Es geht um die Buchse mit den Widerstaenden R307/308. Die Verbindung 3-5 der Buchse wird aufgetrennt, an beide Kontaktfedern ein 220 Ohm Widerstand geloetet, das freie Ende der Widerstaende verbunden und an das jetzt freie Ende von R307 gelegt.
Peter....auch schon aufgewacht, schaue mal was zuvor über die NiCd Zelle geschrieben worden ist...oder ist was mit der Brille ....ts ts ts :mrgreen:
das hat man davon, wenn man die Seite nicht aktualisiert :-/
