Musikbox NSM Prestige 160 Hochlastwiderstand wird sehr heiß
Senes23
Beitrag von Senes23 »
Guten Abend!
Ich hoffe, dass sich jemand mit NSM Musikboxen auskennt oder selbst eine hat.
Bei der o.g. Musikbox erwärmt sich der 100 Ohm Hochlast-Vorwiderstand der Indikator-Lampen sehr stark. Er wird so heiß, dass man sich an ihm verbrennt, wie an einem Lötkolben. Dabei handelt es sich um einen keramischen Drahtwiderstand. Im kalten und heißen Zustand weist er 108 Ohm auf. Bei einer Toleranz von 20% o.k.
Nun meine Frage: wird der wirklich soooo heiß oder hat sich dort irgendwo ein Fehler eingeschlichen?
Sonst ist die Box voll funktionsfähig.
Vielen Dank im Vorraus!
Roman
Re: Musikbox NSM Prestige 160 Hochlastwiderstand wird sehr
Aus meiner Praxis das Beispiel Fernsehgeräte mit Röhrenchassis: Dort sitzen im Netzteil auch keramische Hochlastdrahtwiderstände, die fast so heiß werden wie ein Lötkolben - und das ist da ganz normal. Das lässt also zumindest die Vermutung zu, dass es in Deiner Musikbox ähnlich sein dürfte.
Welche Stromaufnahme haben denn die Lampen, die an dem Vorwiderstand hängen?
Wenn es z.B. 100 mA sind, fallen an diesen Widerstand 10 V ab, und es entsteht 1 W an Verlustleistung. Ein kleiner Widerstand würde dadurch ganz schön heiß, ein großer nur handwarm, wenn er gut belüftet ist.
Wenn z.B. falsche Lampen mit größerer Stromaufnahme eingebaut sind, steigt die Verlustleistung, und zwar mit dem Quadrat des Stroms. Wenn im obigen Beispiel also statt einer 0,1 A-Lampe eine 0,2 A-Lampe eingebaut wurde, entstehen an dem Widerstand bis zu 4 Watt Verlustleistung*. Es lohnt sich also, einmal nachzusehen, ob die richtigen Lampen eingebaut sind.
*) Bevor jetzt eine Diskussion über das Ohmsche Gesetz und die Leistungsformel losgeht: Ich habe bewusst "bis zu" geschrieben. Denn durch den größeren Spannungsabfall am Widerstand sinkt die Spannung an der Lampe ab, und auch die Speisespannung kann durch die erhöhte Stromaufnahme absinken. Beides bewirkt, dass der Strom kleiner wird als die 0,2 A. Um wie viel, hängt von der Spannung der Lampen und vom Innenwiderstand der Stromversorgung ab.
Senes23
Das mir der Stromaufnahme ist ein bisschen schwierig, da nur noch ein kleiner Teil der ursprünglichen Lampen heil ist. Durch Kontakte am Laufwerk werden jeweils immer zwei Lampen mit Vorwiderstand und jeweils einer Diode in Reihe an 24 Volt geschaltet. Messe ich nun den Strom komme ich auf 83 mA.
Das ist auch nicht der einzige Hochlastwiderstand in der Box. Die anderen befinden sich im Control-Center und werden auch nach einer Stunde Spielzeit warm aber eben nicht so heiß, dass man sich daran verbrennt.
Ich habe eigentlich nur Angst, dass die Kunststoff-Front schmilzt. Denn der Widerstand hat nicht die geringste Kühlungsmöglichkeit. Der sitzt direkt auf der Platine und direkt vor der Front.
Roman
Hallo Roman,
bist Du im Besitz technischer Unterlagen der Jukebox?
Langen (Hessen) ist übrigens von mir einen Steinwurf entfernt. Vielleicht magst Du ja mal mit mir zusammen drüberschauen...
omega
Beitrag von omega »
original sind da bei allen Prestige 160 (gibt mehrere Typen) die GE #19 Glassockelbirnchen drin, mit 14,4V und 100mA.
z.B. so aussehend: http://www.grainger.com/product/GE-LIGH ... Bulb-1G840
Es gibt sie noch oder wieder, aber die sind teuer.
Also ev. durch geeignete andere mit gleichen/ähnlichen Werten ersetzen, oder auch den/die Widerstände anpassen.
Michael
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Roman,
die "Stamänner" könntest Du auch einmal fragen, zumindest auch für techn. Unterlagen:
http://www.jukebox-world.de/
Gruß Ralph
ich hab auch bissl was:
Kategorie: Jukeboxen
Senes23
@Herbert
Leider wohne ich in Langen bei Bremerhaven im hohen Norden. Ein Service-Manual inkl. Schaltplan im PDF-Format habe ich vorliegen, aber leider nur in schlechter teilweise unleserlicher Qualität.
@Michael
Danke! Wusste gar nicht, dass es die noch gibt.
Insgesamt sind 18 Lampen defekt, d.h. ich würde ca. 50€ für Ersatz bezahlen. Das ist mir etwas zu teuer und deswegen überlege ich die Lampen durch LEDS zu ersetzen, da ich weiße LED's und passende Widerstände vorrätig habe.
Was meint ihr?
Roman
Manchmal passt die Lichtfarbe von weißen LEDs nicht, je nachdem, ob und was für eine Farbfilterscheibe sich vor den Lämpchen befindet. Dann braucht man warmweiße LEDs, deren Lichtfarbe etwa der einer Glühlampe entspricht.
Zumindest wird sich damit das Problem mit der Erwärmung des Vorwiderstandes erledigt haben.
Senes23
Ich hole das jetzt nochmal hoch um über den jetzigen Zustand zu berichten.
Die Musikbox ist jetzt endlich fertig. Die Lampen wurden von mir alle durch LED's ersetzt. Der Widerstand wird jetzt überhaupt nicht mehr warm.
Wie praktisch doch so eine Musikbox ist.
Guten Rutsch ins neue Basteljahr. :bier:
Roman
