Signalgenerator empfehlung?
welchen Signalgenerator würdet Ihr für die modernere und
ältere Geräte empfehlen?
Damit man ein Signal in die Schaltung einspeisen kann und diese dann
mit einem Oszi verfolgen.
Danke schon mal für die Tipps.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Re: Signalgenirator empfehlung?
Hi Alex,
habe diesen hier und bin sehr zufreiden :http://www.ebay.de/itm/Funktionsgenerator-ELV-NFG-7000-Niederfrequenz-/111828209962?hash=item1a097b112a:g:Po0AAOSw4UtWTgkP
Re: Signalgenerator empfehlung?
Hi Alex,
dass man mit einem Niederfrequenzgenerator keine HF und ZF Stufen untersuchen kann ist Dir sicher klar, oder ? Du hast nämlich nicht genau angegeben was Du damit machen willst. Nur so als Hinweis.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Hallo Norbert,
danke für den Hinweis.
Nein das wusste ich nicht, wäre so einer dann in
Hfz Generator notwendig?
Wollte ein vielseitiges Gerät.
Alexander
Alexander
Moin moin Alex,
für einfache HF/ZF Prüfung und Abgleich habe ich diesen hier und bin sehr zufrieden damit: http://www.ebay.de/itm/LEADER-Signalgen ... SwxN5WW0ec
... dann kam einer das nicht wußte und hat es gemachtmnby101 hat geschrieben:Hi Alex,
und wie hat er das gemacht?
Er hat einen NF-Generator genommen und die Kurvenform verändert bis es doch ging. Mit einem Rechteckgenerator
Zuletzt geändert von Scooterboy am Mo Nov 30, 2015 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
(im 2/4Takt)
(im 2/4Takt)
Mit der Kurvenform hat dass wenig zu tun, die erforderliche Frequenz muß sich einstellen lassen. Spätestens bei UKW mit bis über 100 Mhz ist dann Schluß. Für den NF-Bereich sollte man einen NF oder Funktionsgenerator nehmen und für HF inclusive der ZF-Stufen benutzt man einen Messender den man bei Bedarf auch modulieren kann (in AM oder FM). Eine Eier legende Wollmilchsau wird es da wahrscheinlich nicht geben, denke ich. Man sollte halt für den jeweiligen Zweck dass richtige Gerät haben.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
hallo Norbert.mnby101 hat geschrieben:Mit der Kurvenform hat dass wenig zu tun, die erforderliche Frequenz muß sich einstellen lassen.
das Verfahren des Durchklingelns von alten Radios mit dem Signalinjektor ist so alt wie Radios selber.
Zieh dir mal das Spektrum von so einem (steilflankigen) Rechteckgenerator und schau wie hoch der hinaufmarschiert.
Dann änder um auf Sinus und schon sind die Harmonischen fast weg. Das zu Kurvenform.
Somit - für einfaches Testen mit ja/nein Ergebnis geht ein Signalinjektor + Verfolger.
Kalibrierte Messsender oder unkalibrierte + F-Zähler (oder Wobbelmessplatz oder Spec mit Trackinggenerator..
) brauchen wir nur zum genauen Abgleich.
wenn man mit einem einfachen "durchklingeln" zufrieden ist hast Du sicher recht. Solch einen einfachen Test hat man früher und kann man auch heute noch mit einem Multivibrator der aus zwei Transistoren und ein paar Bauteilen besteht machen. Ich hatte die Frage nach einem Signalgenerator etwas anders interpretiert. Das Problem hier im Forum ist leider oft dass sich die Leute nicht richtig ausdrücken und deutlich sagen was sie wollen, dass kann zu Missverständnissen führen, wie hier geschehen.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Hallo Norbert,
nicht jeder kann und versteht schon alles
Eigentlich meinte ich auch eines, mit welchen man Rechtecksignal etc. generieren kann
Und eben in die Schaltungen injizieren kann, welches man dann auch mit einem Oszi verfolgen kann.
Oder ist mein vorhaben falsch gedacht?
So eines ist bereits vorhanden:
http://www.radiomuseum.org/r/unknown_ho ... era_2.html
und so eines:
http://www.ostron.de/Frequenzmesser/Fre ... -3-34.html
mit diesem Modul:
http://www.ostron.de/Frequenzmesser/Ein ... -3-34.html
Oszi ist aber bis 20Mhz ausgelegt (ein digitales wird vielleicht irgendwann kommen)
Wenn ich jetzt irgendwas falsch zusammen trage, könnt Ihr mich gerne korrigieren und
auf den richtigen Pfad leiten
Was hätte man noch schreiben müssen?welchen Signalgenerator würdet Ihr für die modernere und
und so eines:
mit diesem Modul:
Alexander
Alexander
Deine Frage war schon eher allgemein...
Da Du ja aber schon einen recht guten Generator von 4-300MHz hast, bräuchstest du wohl eher nur noch einen Funktionsgenerator für den Bereich <4MHz.
Dann kommt es drauf an was Du willst bzw zahlen willst.
Reicht ein analoges Gerät oder soll es digital sein? Nur Sinus, Funktionsgenerator, Wobbelfunktion, was "modernes" oder auch historisch ggf mit Röhren?
