Nordmende Fidelio 59 "schweigt"
Robin
Hier geht's um das Radio mit dem ich mich (soweit ich mich erinnern kann) als erstes hier im Forum gemeldet habe. Anfang dieses Jahres wurde der Fidelio einer Kondensatorkur in einem schulischen Praktikum unterzogen, da er zuvor nur äußerst schwach gespielt hat und mir bis da hin noch viele Informationen über kritische Bauteile gefehlt haben.
Doch leider ist das Radio damit komplett verstummt, auch hatte ich von den Leuten vor Ort wohl viele Falschinformationen bekommen da die von Röhrentechnik keine Ahnung haben. Der Schulabschluss und nun der Beginn der Arbeitswelt machte und macht es leider manchmal weiterhin unmöglich sich damit ungestört auseinanderzusetzen, und so verstaubte der Fidelio auf dem Regal von Februar bis Jetzt vor sich hin.
Ich habe mir am Freitag dann zwei Kondensatoren besorgt und zwei fehlerhaft eingebaute Werte damit ausgebügelt in der Hoffnung das Problem zu beheben, aber das Problem bleibt das gleiche:
Nach dem einschalten geht das magische Band komplett auf "Nullstellung" und ein lautes Brummen tritt auf. Das Brummen ist das gleiche als wenn bei einem Verstärker die Zuleitung nicht korrekt oder überhaupt nicht abgeschirmt ist. Meine vermutung ist das etwas mit den Spannungen vom Tuner nicht stimmt, das Brummen tritt auf allen Bereichen auf und man kann kein rauschen hören oder Sender empfangen.
Re: Nordmende Fidelio 59 "schweigt"
Robin, warum glaubst du Frage ich sehr oft nach schon gemessenen Röhrenbetriebsspannungen.
Den aus den Spannungshöhen sind schon mal sehr viele Fehler ersichtlich, schnappe dir nun ein DMM und messe zumindest die Spannungen an den beiden EL95, der ECC83 und der EABC80.
Robin
So, hab gleich mal gemessen.
EL95-links P1: 0V, P2: 7.6V, P3: 0V, P4: 6.1V, P5: 236V, P6: 245V, P7: 0V
EL95-rechts P1: 0V, P2: 8.2V, P3: 0V, P4: 6.1V, P5: 238V, P6: 244V, P7: 0V
ECC83 P1: 72.2V, P2: 0V, P3: 0V, P4: 6.1V, P5: 0V, P6: 67.7V, P7: 0V, P8: 0V, P9: 0V
EABC80 P1: 0V, P2: 0V, P3: 0V, P4: 6.1V, P5: 0V, P6: 0V, P7: 0V, P8: 0,2V, P9: 64.1V
Bei der EABC80 verursachte das Messen von PIN8 ein heftiges Brummen in den Lautsprechern.
Ich habe auch noch vergessen zu erwähnen dass das grundsätzliche laute Dauerbrummen auch bei komplett heruntergeregeltem Poti auftritt.
So Deine Messungen stimmen, hörst Du eigentlich gar nichts. Die beiden EL95 bekommen keine Anodenspannung (Pin 7).
Wenn dem wirklich so wäre (was ich bezweifle) wäre der AÜ gehimmelt. Was wieder nicht sein kann da
Ansonsten die Primärseite des AÜ mal auf Durchgang messen (Stromloser Zustand!). Hier Mittenabgriff nach links und rechts und komplett.
Weiterhin - haben die Gitter (Pin 2) wirklich positive Spannung in der angezeigten Form???
Das nur mal als Bemerkung am Morgen.
Daher - nochmals überprüfen.PIN8 ein heftiges Brummen in den Lautsprechern.
Moin moin Paulchen, kann es sein, das du mit fehlender Anodenspannung am Pin 7 der EL95 im Irrtum bist, denn der Anodenpin ist m.M.n Pin 5 und dort liegen ja 236 V an
Moin moin Robin,
deine gemessenen Spannungen sind bis die an der ECC83 in der Toleranz
Am Pin 3+8 der ECC83 fehlt die Kathodenspannung, wechsel mal diese Röhre gegen eine wissend intakte, evtl. ist dann auch schon das Brummproblem beseitigt
Hast natürlich recht.
Aber schau mal. Daran hatte ich mich heute morgen kurz nach dem aufstehen orientiert.
Ist der originale Plan von NM.
pin2 der EL95 ist nicht das Gitter, sondern die Katode+G3 - pin1 ist das Gitter. Somit sind die Spannungen an pin2 mit ca. 7V schon korrekt. und die Gitter pin1 haben auch die zu erwartenden 0V.
Die pins der beiden EL95 sind im Schaltbild falsch bezeichnet! Die Knaben haben da einfach die Pinbelegung von der EL84 angegeben. Denn ! wie kann
bei einer EL95 das G2 an pin9 liegen, so sie nur sieben Beinchen hat.
...und ich sage mal: wenn bei der Messung am pin8 der EABC ein heftiges Brummen auftrat, kann der NF-Verstärker garnicht so richtig "platt" sein. Hast du denn schon einmal den TA-Eingang ausprobiert?
Peter, daß ist richtig und daher alle Asche über mein Haupt.
Wie gesagt, heute morgen schnell den Plan aufgerufen, Aussage mit Plan verglichen und Gehirn erst später eingeschaltet. Da war es schon zu spät.
Sorry!
Sorry!
hmueller
Auf genau den Plan bin ich auch schon mal rein gefallen.
Ich hatte nur damals länger grübeln müssen...
Gruß Matthias
Gruß Matthias
viele Grüße,
Matthias.
Matthias.
Hallo Paulchen,
ist schon klar, es ist ja nichts passiert. Hier sieht man halt wieder, dass man selbst den originalen Plänen nicht trauen kann.
Es wäre schön, wenn man sich wieder einmal im Rahmen der Rheinischen Radiofreunde treffen könnte - es war damals nett
mit dir "fachzusimpeln" oder wie man es sonst nennt.
Ich denke spätestens im Frühjahr sind wir wieder "drüben".
Bis dahin
Bis dahin
...ich auch...
Henning
Henning
Hallo Henning, hallo Paulchen,
ich hoffe dann auch wieder dabei zu sein...
Robin
Danke für Eure zahlreichen Antworten aber bei TA verhält sich Alles gleich und auch nach einem Tausch der ECC83 "tönt" der Fidelio immer noch.
