Was ist das?
ColonelHogan9162
Was ist das?
Hab ich beim Aufräumen gefunden.
Keine Ohmschen Werte, nur Spannung und Strom angegeben. Ist niederohmig unter 100 OHm
Ich meine, daß letztens sowas schonmal irgendwo vorkam, aber alle Threads durchsuchen :haeh: :roll:
Andi
Re: Was ist das?
Beitrag von radio-volker »
Vermutlich ein Urdox.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Hbose
Re: Was ist das?
Beitrag von Hbose »
das könnte ein Eisen Urdox Widerstand sein. Das ist ein Heissleiter, d.h. je höher die Temperatur desto geringer der Widerstand.
Salu Hans
Re: Was ist das?
Ein Heißleiter - ja. (Heizkreisvorwiderstand, begrenzt den Einschaltstrom auf ein für die Fäden erträgliches Maß, lässt sie sehr langsam anheizen)
Ein URDOX, denke ich, mit Sicherheit nicht!
URDOX steht für URanDiOXyd - und die gab es meines Wissens nur im Glaskolben.
tornadofilm
Re: Was ist das?
Beitrag von tornadofilm »
Könnte es nicht auch ein Heizelement sein?
Hbose
Re: Was ist das?
Beitrag von Hbose »
rettigsmerb hat geschrieben:Ein Heißleiter - ja. (Heizkreisvorwiderstand, begrenzt den Einschaltstrom auf ein für die Fäden erträgliches Maß, lässt sie sehr langsam anheizen)
du meinst: "Eisen Wasserstoff Widerstand", die gab es nur im Glaskolben und wurden in der Vorhalbleiterzeit als Konstantstromquelle verwendet.
Der Hersteller (Mulartshütte) deutet auf einen "Eisen-Urandyoxid" Widerstand hin, das waren die Vorläufer unserer modernen Heissleiter. Der Begriff Urdox ist da vielleicht eher irreführend.
Salu Hans
Re: Was ist das?
Ja, ist ein bisschen irreführend, ich habe eine ganze Schachtel voll von diesen Eisenurdox Widerständen. Die waren aber ohne Glaskolben und wurden direkt in die Schaltung eingelötet. Wer Original Glaskolben Urdoxe braucht, ich hab da noch eine Kiste voll davon, auch Eisenwasserstoff Widerstände.
Gruss aus Trient,
ColonelHogan9162
Re: Was ist das?
Urdox also - Ich dachte mir schon sowas ähnliches. Kann nur nicht sagen, aus welchem Gerät der stammt, der muss schon lange in der Kiste rumliegen.
Erstmal :danke:
Andi
Ralph
Re: Was ist das?
Beitrag von Ralph »
Hbose hat geschrieben: (...)
Salu Hans
Hallo Hans,
kannst Du mir zum Hersteller "Mulartshütte" näheres sagen?
Es gibt eine sehr umfangreiche Arbeit zur Industriegeschichte im Aachener Raum der RWTH Aachen, da taucht ein Hersteller mit diesem Namen nicht auf. Ist mir auch selber nicht bekannt, nur halt für den Aachener Raum typische Vertreter aus der Metallverarbeitung, die dann auch mit Mulartshütte in Verbindung zu bringen sind.
Mulartshütte selber ist nur ein Ort in direkter Nähe zu Aachen, hatte früher zur Gemeinde Zweifall gehört und gehört heute zusammen mit Zweifall zu Roetgen, was nun allesamt zum Aachener Land gehört. Der Name selbst rührt daher, daß dort einst ein richtiger Hüttenbetrieb stand.
Die Beschriftung weist für mich eher darauf hin, daß es von einem anderen Werk (welches ?) ein Zweigwerk in Mulartshütte bei Aachen gegeben hat, das dieses Bauteil hergestellt hat.
Solltest Du das anders wissen und auch nachweisen können, dann wäre mir das sehr lieb. Richtig dokumentiert, dann auch selbstverständlich mit der Nennung Deines Namens als Nachweisender, würde ich diese weitere Information zur Aachener Industriegeschichte gerne den Leutchen, die für die Industriegeschichte verantwortlich sind an meiner ehemaligen Uni, weitergeben.
Gruß und guten Rutsch,
Ralph
yehti
Re: Was ist das?
Beitrag von yehti »
Moin!
Was steht denn oberhalb der fotogeknipsten Zeilen?
Das ist leider hinter der Krümmung verschwunden.
Der Biegung der Anschlußdrähte nach war das Teil in eine Platine eingelötet, kann also nicht viel vor 1960 gebaut worden sein.
Ein VDR vielleicht?
Gruß Gerrit
Hbose
Re: Was ist das?
Beitrag von Hbose »
Hallo Ralph
schau mal hier: http://www.meyer-hartwig.de/de/home/home.html
Diese Firma war gemeint als ich sagte das ist ein Heissleiter.
Salu Hans
ColonelHogan9162
Re: Was ist das?
Halbmetallwerk steht da oben drüber.
Andi
Hbose
Re: Was ist das?
Beitrag von Hbose »
ColonelHogan9162 hat geschrieben:Halbmetallwerk steht da oben drüber.
Andi
Was willst du damit sagen?
Salu Hans
Re: Was ist das?
Hbose hat geschrieben:Hallo Ralph
Salu Hans
Auf deren Seite links unten anklickern und schon hat man die Teile im Bild.
Gruss aus Trient,
ColonelHogan9162
Re: Was ist das?
Andi
Salu Hans
Gerrit fragte, was über der Beschriftung Mulartshütte Aachen steht, das ist auf dem Bild nicht zu sehen
Andi
