Saba Freiburg 6 Sicherungs-Hunger......
Novus2011
Beitrag von Novus2011 »
Hallo Zusammen,
habe gerade zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten den Freiburg 6 auf dem Tisch. Beide Male war ohne ersichtlichen Grund die Sicherung durch :wut:
Beim ersten Mal habe ich vorsorglich den Selen-GL ausgeräumt und Dioden eingesetzt, Sieb-/Lade-Elko erneuert.
Eine Kondi-Kur hatte das Gerät natürlich vorher schon hinter sich, ganz klar.
Jetzt ist er also wieder hier, neue Sicherung rein und läuft :shock:
Gründlich abgeklopft --> nix
Automatik hin und her rödeln lassen --> auch nix
Spannungen und Ströme auch im Soll --> also auch nix.
Jetzt dudelt die Kiste schon eine Stunde fröhlich vor sich hin, und ich habe keinen Plan :Schulterzuck:
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
Re: Saba Freiburg 6 Sicherungs-Hunger......
Beitrag von olli0371 »
klingt nach Wackel'nicht'kontakt. Das sind gemeine Fehler die schwer zu finden sind. Ich würde zunächst im Netzteilbereich alle Verdrahtung durchschauen, ob irgendwo eine Isolierung schadhaft ist. Es kann auch ein Draht sein, der nahe am Chassisblech an einer Kante liegt wo die Isolierung nicht einwandfrei ist und das Teil sporadisch Kontakt zum Chassis bekommt.
Novus2011
Das habe ich auch schon durch, da ist rein Garnichts zu finden.
Außerdem wäre das doch auch durch Abklopfen und Chassis wackeln zu reproduzieren?!
LG
Dirk
falk205
Beitrag von falk205 »
Wie ist die Sicherung gekommen? Mit getöns oder leise einfach durch?
Kondensator über den Einschaltkontakt gelötet?
Vieleicht lässt sich das besser provozieren, wenn man öfter ein und wieder ausschaltet.
solong...
PJ.
Beitrag von PJ. »
And did you use new fuses? Maybe you used fast-acting fuses? They have different characteristics and if you use them, just a quick surge of current can break them.
I had the same problem once as I bought new fuses.
Regards
Piotr
Novus2011
Also, ich benutze grundsätzlich neue Sicherungen in Träge.
Ein- und Ausschalten mache ich hier auch die ganze Zeit, aber nüscht passiert :wut:
Ein Kondensator ist nicht am Schalter angelötet. Ob es daran liegen könnte :Schulterzuck:
Welchen Wert sollte dieser haben, und direkt über den Schalter löten??
Laut Besitzer beim Einschalten kein Ton, aber Skalenbeleuchtung. Aus- und direkt wieder eingeschaltet, dann war die Kiste ganz tot.
LG
Dirk
falk205
Freudenstadt6 3D Schaltplan läst nicht ersehen das, außer bei der Fernbedienung,
überhaubt ein Schalter im Gerät ist.
Bei der Fernbedienung soll aber eine Verbindung Stummschaltung und Ein/Aus Schalter
vorhanden sein. Wenn da eine Fernbedienung mit bei ist, würd ich da nachschauen.
solong...
Novus2011
falk205 hat geschrieben:Hi,
Ähm, hier geht es um einen Freiburg 6, nicht Freudenstadt 6.
Und da sitzt der Ein-/Aus-Schalter von oben sichtbar auf dem Chassis.
LG
Dirk
falk205
Meine natürlich Freiburg. Weis gar nicht wie ich auf Freudenstadt komme... :?
Der Schalter ist sauber und neigt zu wenig Funkenbildung und hat daher auch
keinerlei Kriechströme?
solong...
Novus2011
Also, rein optisch ist der Schalter sauber.
Bin da sowas von ratlos :Schulterzuck:
LG
Dirk
tickticktick
Beitrag von tickticktick »
Ratlos ist nicht gut. Mache doch bitte mal hochauflösende Photos von den defekten Sicherungen und stelle sie hier hinein.
LG Klaus-Günther
Novus2011
Leider schon entsorgt, daher nicht möglich.
Jedenfalls war das Glasröhrchen nicht tiefschwarz, sondern es war nur ein Hauch von hellem Belag an ganz kleiner Stelle erkennbar.
LG
Dirk
Aber träge Sicherungen waren da immer eingebaut?
Zur Not würde ich es einfach mal mit einer 630mA/Träge versuchen.
Ihren Zweck wird sie auch so noch erfüllen.
Novus2011
Jepp, hatte ich geschrieben: neue Sicherungen immer als Träge.
Eine 630mA statt der mit 500mA hatte ich gestern schon eingesetzt.
Allerdings mit etwas Bauchweh, u.U. kaschiert dies ja nur den eigentlichen Fehler.
LG
Dirk
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Novus2011 hat geschrieben:Beim ersten Mal habe ich vorsorglich den Selen-GL ausgeräumt und Dioden eingesetzt, Sieb-/Lade-Elko erneuert.
Hast Du in Reihe zu den Dioden auch einen passenden Vorwiderstand eingebaut, und hat der Lade-Elko 50µF (und nicht etwa 150µF, wie ich es mal ausprobierte)?
