Fräsen ohne Chemie
GeorgK
Fräsen ohne Chemie
Beitrag von GeorgK »
Die "Freihandtechnik" braucht für diese kleine Platine 3 Minuten. Fräser
http://www.obi.de/decom/product/LUX_Dia ... mm/8224735
Und alles Schreibtisch-Tauglich, wenn ein Staubsauger eingesetzt wird. Ein Anschlag für gerades Fräsen ist geplant.Und auch ein System, das die Platine heruntergedrückt wird, um den Fräser neu zu Positionieren.
Bosk Veld
Re: Fräsen ohne Chemie
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Georg,
das sieht gut aus!
Mit wieviel Touren läuft der Dremel?
Beitrag von Martin »
hallo Georg,
das hab ich schon gemacht als ich noch in der Schule war, das Verfahren ist prima.
Versuch es doch einfach mal frei Hand, also ohne Bohrständer und dergleichen. Du wirst staunen wie gut das klappt.
Das Gerade kommt von selber, Übungssache.
Am bequemsten sind die kleinen Glasgravurmaschinen dafür, Proxxon macht gute.
Fräser mit 3mm Schaft gibts genug, u.a. gehen auch die vom Zahnarzt prima.
Solltest du mehrere Sorten haben:
kleine Kugel, wird am häufigsten benutzt,
kleiner Scheibenfräser, der schneidet zwar nur am Umfang aber er macht schön gerade, und er ist unverzichtbar bei IC
Lochrasterplatten Stückchen, die nimmst du als Bohrschablone für IC und sonstiges,
Bohrer 1 und 1,3
Ein Stück Holz (der Tisch weiß das sehr zu schätzen wenn man durchbohrt :lol: )
Bei den Epoxyplatten mußt du damit rechnen daß die Fräser nicht ewig halten, Pertinax ist problemlos.
Bei doppelseitigen Layouts hilft es durchzubohren und das Loch dann gegenüber anzuschließen, so passt es immer genau.
Bei HF dran denken, lange Leiterbahn ist L, und schmaler Spalt zur nächsten = C
übrigends bleibt manchmal ein haarfeiner Steg irgendwo stehen den man übersehen hat, wir sind beide keine 20 mehr, daher ist es oft die Rettung wenn man vor dem Bestücken mal schnell auf Durchgang zur nebenliegenden Bahn gemessen hat, so erwischt man das bevor etwas qualmt und müffelt.
GeorgK
Hallo Fank,
Variable Drehzahl 10.000 – 33.000 1/min
Nenn-/Eingangsleistung
125 W
Spannung
230 V
Gewicht
0,55 kg
Leerlaufdrehzahl
10.000 - 33.000 1/min
Schalldruck
69 dB(A)
Schallleistung
80 dB(A)
Vibrationen
2,5 m/s
Ein bischen laut ist der schon, wenn er in Vollast läuft. Aber ich habe bisher die halbe - etwa 15ooo U/min verwendet.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Wenn man dafür jetzt noch einen Tisch hätte, den man mit Kurbeln vor, zurück, rechts und links bewegen kann und einen Fräser mit dünner Spitze, dann könnte man sogar Platinen für ICs herstellen. Habe ich schon gemacht und ist einfacher als man denkt. Da deine Maschine schön schnell dreht funktionieren solche Fräser auch gut. Wir benutzen die auch in der Firma auf der CNC Fräse.
Kreuztisch nennt man sowas. Gibts schöne von Proxxon.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
GeorgK
Hallo Stephan, Super Idee, Danke :super: das ist auch bezahlbar. Problem ist nur, wenn der Fräser hochgenommen werden soll, um einen neuen Punkt anzusteuern. Da hilft der Tiefenanschlag wenig, weil der mit der Hand gehalten werden muss.Aber damit kann man zurechtkommen, gibt halt immer eine "Leer" Fräsung zum nächsten Punkt.
radiobastler
Das könnte man bei der Planung der Platine berücksichtigen. So ein Kreutztisch ist schon eine geniale Sache.
Gruß Stephan
