Nordmende Hifi Elektra 62
mismas
Beitrag von mismas »
Hallo Zusammen,
hoffe seid alle gut ins neue Jahr gerutscht :)
habe zurzeit eine Nordmende Hifi Elektra 62 (so die Bezeichnung von Radiomuseum.org) auf meinem Tisch liegen.
Seit der Kondensatorkur spielt die leider nur noch leise...und das Auge hat einen Wackler, wobei dieser auch schon vorher gewesen sein könnte. Beim Durchmessen ist mir aufgefallen dass die Spannung zwischen Gehäuse und einem Pin (muss nochmal schaun welcher) zwischen ca. 162V und ca.185V springt.
Soweit zum Stand der Technik...
Hat jemand den Schaltplan für diese Elektra?
Und hat vielleicht jemand eine Idee für die Ursache der geringen Lautstärke und des Wacklers?
Mathias
Elko
Re: Nordmende Hifi Elektra 62
Beitrag von Elko »
Bei der PIN-Angabe muss Du schon noch etwas genauer werden.
Welcher Röhrensockel und welcher Pin?
Diese Elektra hat eine Platine. Du hast etliche C gewechselt. Kannst Du eine Schlechte Lötstelle ausschließen?
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Wenn auf dem Typschild Deines Radios Z13 steht, gibts den Schaltplan hier:
http://5.132.37.30/nvhr/Nordmende_2-613.pdf
Wenn etwas anders dort steht, bitte angeben.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Mathias,
Du bist doch elektrisch vorbelastet. :hello:
Also nur Austauschen.... bringt nix. Messen ist angesagt. Alle Röhren, jeder Pin. Dann stellst Du fest, dass die Spannungen und Ströme für vieles verantwortlich sind.
Travo, Gleichrichter, Systematisch vorgehen.
Gutes gelingen, lost geht´s :hello:
mismas
Also ist bei abgezogenem Sockel des Auges und Blick auf die Steckseite Pin 1 und 3 (sind miteinander verbunden) ( Zählrichtung nach der Lücke im Uhrzeigersinn).
Die Lötstellen sind gut.
@georg: jaaa das hab ich befürchtet :mrgreen:
und wenn auch vorbelastet ist Radiotechnik doch etwas speziell.... aber habe mir jetzt bissi Fachliteratur zugelegt, und bin auf der Suche nach einem Röhren Taschenbuch, das sollte weiterhelfen :)
Sobald ich die Röhren gemessen habe schreib ich mal die Daten...wobei ich mir das Messen der Röhre auf dem UKW-teil schwierig vorstelle...
Aber der Rest sollte gut zugänglich sein.
Wenn die Stifte 1 und 3 verbunden wären, könnte die Röhre nichts anzeigen.
Bei der EM84 sind meist, so wie auch in diesem Radio, die Stifte 7 und 9 verbunden.
Wenn man von unten auf die Stifte der Röhre schaut, wird, beginnend bei der Lücke, im Uhrzeigersinn gezählt.
mismas
Hallo Lutz,
danke für den Hinweis. Ja dann sind das Pin 7 und 9.
Habe vorhin bei Messen 171,3V (Fächer aus) bzw 187V (Fächer leuchtet) gemessen.
Da ich noch keine Literatur habe weis ich leider nicht wie ich die Spannungswerte zu deuten habe :(
GeorgK
mismas hat geschrieben:Hallo Lutz,
Mathias, steht alles auf dem Schaltplan. :hello: Aber wenn die gemessenen Daten da sind, kommen bestimmt Tips.
mismas
Hallo und schönen Feiertag :)
Habe die Röhren biss auf ECC85 gemessen. Die Werte habe ich noch nicht mit denen aus dem Plan verglichen.
Aber habe das Gefühl dass ich falsch gemessen habe, bitte daher um Hinweise :hello:
Das Messgerät ist ein preisgünstiges: velleman DVM870 (habe aber das Gefühl dass das ungeeignet ist)
Gemessen wurde der jeweilige Pingegen das Chassie, Messgerät auf Gleichspannung, das Radio auf UKW eingeschaltet (Musik läuft auf maximaler Lautstärke etwas unter Zimmerlautstärke), eventuelle Effekte beim Messen nach dem Messwert:
EL84
1: 2V; Lautsprecher (LS) brummt beim Messen
2: 2,4V; LS brummt beim Messen
3: 7,64V
4: 0V
5: 0V
6: 63mV Anfangswert, Spannung sackt auf 13mV ab
7: 226V
8: 173mV Anfangswert, Spannung sackt ab
9: 190,4V
EABC80
1: -189V (ca. 1 sec) danach ca. 0V, Musik aus
2: -24,6V
3: -21,2V; Musik fast aus
4: ca. 0V
5: ca. 0V
6: -0,23V
7: 0V
8: -0,7V; Lautes Brummen im LS
9: 60,3V; leises Brummen im LS
EF89
1: 0V
2: - 0,36V; Musik aus
3: 0V
4: 0V
5: 0V
6: 0V
7: 184,5V; Musik aus
8: 66,2V
9: -24,6V
ECH81
1: 77,4V
2: -0,85V, Musik fast aus
3: 0V
4: -0,5V
5: 0V
6: 176,7V; Musik fast aus
7: -38,9 mV
8: -2,51V
9: -38,9 mV
EM84 (Band leuchtet nicht)
1: -13,91V
2: 193V
3: 0V
4: 0V
5: -0,4V
6: 192,6V
7: 180,7V
8: 192V
9: 181,7V
Hier habe ich aufgehört zu Messen. Mich hat gewundert dass zu Pin 4 und 5 jeweils ca. 0V anliegen. und an den Beiden hängt die Skalenbeleuchtung, die hell leuchtet....daher meine Annahme dass das Murks ist was ich gemessen habe.
Kann mich mal jemand erleuchten was faul ist? :wink:
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Das ist nicht verwunderlich, denn gegen Chassis liegt auch keine Spannung an der Heizung an.
Die Heizspannung kann man nur zwischen Pin4 und 5 messen. Nicht zwischen 4 oder 5 gegen Masse.
Es gibt Schaltungsausnahmen, aber hier ist dies so.
Und dran denken, Heizspannungen in Radios sind größtenteils Wechselspannungen, also auf AC/V umschalten
mismas
Habe bei allen aufgelisteten Röhren (ECC fehlt) die Heizspannung zwischen Pin 4 und 5 gemessen.
Die awerte befinden sich zwischen 6.83V und 6.9V AC.
nordmender
Beitrag von nordmender »
mismas hat geschrieben:Hallo,
Die Spannungen an der EL84 sind nicht ok.
Katode zu hoch.
Ursache defekter Koppelkondensator an Pin 2 ,oder defekte EL84 ( machen TFK begeistert gern Gitteremission,also positive Spannung auch an Pin 1 wg i.V.)
EL84 ziehen,G1 messen:
wenn weiterhin keine Null Volt,Kondensator wechseln,
wenn weiterhin Spannung an Anschluß G1, Röhre entsorgen!
Claus
Du meinst sicher: Wenn keine Spannung mehr an Anschluss G1, Röhre entsorgen.
Wobei zu ergänzen wäre, dass es um sie Spannung am Stift 2 der Röhrenfassung geht.
nordmender
röhrenradiofreak hat geschrieben:Du meinst sicher: Wenn keine Spannung mehr an Anschluss G1, Röhre entsorgen.
Lutz,da hab ich mich wohl mit den Worten verwurschtelt :wut:
Daher erneuter Versuch:
OHNE EL84 !
Spannung an Pin 2 -------Koppelkondensator defekt
MIT EL84 !
Koppelkond. abgelötet mit EL84:
Spannung an Pin 2 -------EL84 entsorgen
Claus
