Heathkit Signalverfolger IT-12
maxnix
ich habe dieses Gerät vor kurzem in der Bucht erworben. Ein erster Test verläuft soweit auch ganz gut, nachdem das anfängliche Brummen mit Reinigung der Röhrenkontakte behoben werden konnte.
Ein Problem besteht noch mit der optischen Anzeige. Hierzu dient ein amerikanisches Magisches Auge Typ 1629, die eigentlich ganz gut leuchtet. Aber der bewegliche Fächer hat sehr unklare Konturen. Die Spannungen stimmen weitgehend, lediglich an Stift 3 liegen statt 15 V nur 11,5 V an. Hier bringt eine Änderung von R10 0 1MOhm auf 220kOhm eine sichtbare Verbesserung, allerdings liegt die Spannung jetzt bei ca. 30 V.
Ich vermute also, dass die Röhre nicht mehr i.O. ist. Die Frage ist nun, wo bekomme ich eine entsprechende 1629 her?
Oder liesse sich evtl. eine russische 6E5C bei angepasster Heizspannung verwenden?
danke schon mal für eure Tipps
GeorgK
Re: Heathkit Signalverfolger IT-12
maxnix
hallo Georg,
guter Tipp, danke
Rudi
guter Tipp, danke
Rudi
GeorgK
Hallo Rudi, da sind auch die vergleichs Augen Typen drinn.
maxnix
ja, dort steht: Ersatz kann gemacht werden mit der bekannten russischen Schwesterröhre 6E5C (6E5S) -auch dasselbe Leuchtbild-, wobei jedoch die negative Steuerspannung (G1) evtl. durch Änderung der Widerstände R9 und R11 (Spannungsteiler) angepasst werden muß
Demnach müsste die 6E5C bei entsprechender Verdrahtung passen. Würde es dann genügen, die 12,6V Heizspannung durch Reihenschaltung einer Diode 1N1007 auf 6,3 V zu reduzieren?
Trotzdem ist mir noch unklar, ob die nicht scharf abgegrenzten Kanten des Fächers ein Röhrenfehler sind, oder ob das sonstwo herrühren kann.
Wie könnte ich die 1629 ausserhalb des Gerätes testen?
Rudi
Rudi
Das wird kaum an der Röhre liegen.
Entweder ist die Betriebsspannung nicht sauber (Oszilloskop mal ran halten) oder die zugeführte Gitterspannung ist eher wellig als glatt.
Dann hast Du solche Effekte.
Wenn ersteres in Frage kommt würde ich mir mal die beiden 50µ Elkos genauer anschauen. Die Diode sollte ja in Ordnung sein.
maxnix
danke Paulchen, diese Punkte werde ich mal prüfen
wie bereits geschrieben: die Spannungen liegen innerhalb der Toleranzen bis auf Stift 3 (Leuchtschirm), dort liegen statt 15 V nur 11,5 V an.
Rudi
Rudi
Zuletzt geändert von maxnix am Di Jan 05, 2016 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
Dieses "unscharfe" Leuchtbild kann auch durch das magnetische Streufeld eines ungünstig eingebauten Netztrafos verursacht werden.
Richtig, auf jeden Fall hast Du meiner Meinung da einen Brumm auf der Leitung. Mit Gleichspannungsmessen bekommst Du das eher nicht raus. Wie gesagt, Oszi ran halten, dann siehst Du was da wo brummt.
Hallo, zusammen,
...Würde es dann genügen, die 12,6V Heizspannung durch Reihenschaltung einer Diode 1N1007 auf 6,3 V zu reduzieren?...
Achtung: das geht nicht! Begründung: während der einen Halbwelle sperrt die Diode, und die Heizspannung fehlt. Bei der anderen Halbwelle leitet die Diode. Während dieser Zeit ist die Heizspannung doppelt so hoch, wie erforderlich. Das führt zu einem doppelt so hohen Heizstrom, und somit zur 4-fachen Heizleistung während dieser Halbwelle.
Da das nur für eine von 2 Halbwellen gilt, ist als Summe eine doppelte Heizleistung das Resultat. Das würde der Röhre erheblich schaden!
Des weiteren sollte bedacht werden, das man sich auch noch eine Vormagnetisierung des Trafos einhandelt. Durch korrekte Polung der Diode kann man das allerdings so legen, das die nicht zusätzlich, sondern gegensinnig zur Einweggleichrichtung der Anodenspannung wirkt.
VG Henning
VG Henning
die unscharfe Abbildung des MA liegt meiner Meinung daran, dass es von der Anode der Endröhre pure Wechselspannung zugeführt bekommt. Abhilfe könnte man möglicherweise durch vorherige Gleichrichtung des Signals schaffen. Dies könnte man entsprechend der folgenden Schaltung realisieren.
Vielleicht führt dies zu dem gewünschten Erfolg: Die angegebene Dimensionierung sollte eine grundsätzlich korrekte Funktion bewirken, kann aber durch Verändern der Gleichrichterzeitkonstante an spezielle Bedürfnisse angepasst werden. Als Diode kommt eine Kleinsignal Si Diode z.B. 1N914 in Frage.
Oldradio
Für die Heizspannung würde ich doch einen Spannungsregler empfehlen LM7812, LM7806 oder ähnlich.
Gruß Helmut
amiga3000
Also neue 1629 gibts einige in der Bucht,der Preis ist erschwinglich(ab ca. 15€),die meisten allerdings direkt aus Amerika,porto dann ab 12€ aufwärts. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 9&_sacat=0
Eine neue aus Hamburg,30€ inkl. Porto,aber wohl 2. Wahl: http://www.ebay.de/itm/Magisches-Auge-R ... Swk1JWcXQo
Mfg.
Mario
Mario
maxnix
danke für all eure Tipps. Werde alles mal durcharbeiten und dann das Ergebnis berichten
Rudi
Rudi
die wird normalerweise, so wie alle anderen magischen Augen auch, mit 250V am Schirmchen betrieben.maxnix hat geschrieben:Ich vermute also, dass die Röhre nicht mehr i.O. ist.
Was erwartest du denn wenn da nur die Hälfte anliegt, helles Leuchten? Die Röhre in deinem Gerät tut was ihr unter solchen Harz4-Bedingungen möglich ist.
Es gäbe die option die Versorgung des Schirms über einen Verdoppler mit nachgesetzten Widerstand zu füttern, wenn die so um 240V bekommt geht dir ein Licht auf.
Das verkürzt logischerweise die Lebensdauer, sollte man wissen. Dieser Sparbetrieb ist gewiss langlebiger, dafür aber recht dunkel.
