Vorschläge für LS Boxen gesucht
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Hallo Zusammen,
habe vor mir für meine Surround Anlage ein paar bessere Boxen zu bauen als die Chinakracher die angeschlossen sind.
Vorschweben würde mir eine Bestückung mit Breitbändern in der Größe zwischen 70 bis 100mm. Könnt ihr mir hier etwas vorschlagen?
Boxen sollten Ehefraukompatibel sein :mrgreen: also nicht so groß. :roll: Ach ja preislich müssen die nicht in der High-End spielen :oops:
Andy
captain.confusion
Re: Vorschläge für LS Boxen gesucht
Wenn Du auch mit einem Zweiwege-System in Regallautsprechergröße leben kannst, würde ich Dir die Heco Victa 201 empfehlen. Ich habe die auch, die machen richtig Spaß. Man glaubt nicht, was aus so kleinen Kistchen rauskommen kann. Mit denen kann man auch "richtig" Musik hören. Ich betreibe sie an einer Ehefrau-Wohnzimmer-kompatiblen Stereoanlage. Preislich bekommt man die bei diversen Internethändlern ab 85,- Euro.
EDIT: Ich habe gerade gesehen, dass in der Bucht ein Set aus der Victa 501 und 201 für sehr günstige 265 Euro angeboten wird. Die 501 habe ich auch, die laufen an meinen diversen Röhrenverstärkern in meinem Zimmer, außerhalb des Wohnzimmers. die Teile sind richtig gut, hoher Wirkungsgrad, d.h. auch bei kleinen Leistungen ausreichend laut genug und ein Klang der rund und fein ist.
Zuletzt geändert von captain.confusion am Mo Jan 04, 2016 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Hbose
Beitrag von Hbose »
Breitband-LS und das Hornprinzip sind eigentlich die ideale Kombination. Ich betreibe schon seit Jahren 2 Buschhörner an meinen Eintakt Röhrenverstärkern und bin immer noch sehr zufrieden. Als Breitbandchassis ist ein Fostex FE83 verbaut.
[edit]Es sind FE103. War eine Verwechselung.
Bauplan: http://www.speaker-online.de/buschhorn/BHmk2.html
Salu Hans
Zuletzt geändert von Hbose am Mo Jan 04, 2016 22:01, insgesamt 2-mal geändert.
captain.confusion
Hbose hat geschrieben:Hallo
Breitband-LS und das Honprinzip sind eigentlich die ideale Kombination. Ich betreibe schon seit Jahren 2 Buschhörner an meinen Eintakt Röhrenverstärkern und bin immer noch sehr zufrieden.
Salu Hans
Hallo Hans!
Sehr feine Teile sind das, sowas werde ich mir irgendwann auch mal bauen.
Blos ob die so Ehefraukompatibel sind?
Tubeandy
Hallo Frank,
optisch sehen die Heco Victa 201 gut aus. Meinst du die wären auch auf eien Ständer montierbar? Würden als Rear LS neben der Coch stehen.
Hallo Hans,
super edel sehen die Hörner aus. Hast du die selbst gebaut?
Zuletzt geändert von Tubeandy am Mo Jan 04, 2016 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Andy
Hbose
Beitrag von Hbose »
das geht schon, wenn die Frau auch gerne gute Musik hört. :P
Salu Hans
Hbose
Beitrag von Hbose »
Tubeandy hat geschrieben:super edel sehen die Hörner aus. Hast du die selbst gebaut?
ja, selbst gebaut. Nach dem weiter oben verlinkten Bauplan.
War eine interessante Arbeit, bei der ich viel über Holz gelernt habe.
Salu Hans
captain.confusion
Tubeandy hat geschrieben:Hallo Frank,
Hallo Hans,
Wenn der Ständer ausreichend für das Gewicht der Boxen ist sollte das sicherlich gehen.
Schau Dir am besten mal die Abmessungen und das Gewicht an.
Viele Grüße, Frank
Tubeandy
Hallo Hans,
habe das Bild meiner Frau gezeigt, die Lautsprecher gefallen ihr :super: Vor allem die Einlegearbeiten RESPEKT Eine Frage was meinst du in Verbindung mit anderen LS in einem 5.1 System? Machbar? Oder Problematisch?
Andy
Hbose
Beitrag von Hbose »
kommt auf den Raum an. Horn-LS sind "Eckensteher", d.h. sie müssen in einer Raumecke stehen mit mindestens 50cm Abstand, ansonsten ist die Richtwirkung zu groß. Mit Subwoofern vertragen sie sich auf jeden Fall.
Salu Hans
Tubeandy
Hbose hat geschrieben: ......Horn-LS sind "Eckensteher", d.h. sie müssen in einer Raumecke stehen mit mindestens 50cm Abstand, ansonsten ist die Richtwirkung zu groß.....
Salu Hans
Ok die Richtwirkung dürfte eigentlich unproblematisch sein, da das Zentrum einer 5.1 Anlage der Fernseher ist, der steht bei mir allerdings in der Mitte/seitlich im Raum. Sollten die Rear LS dann eher auch als Breitbänder ausgeführt werden (Klanglich passend)?
Andy
Hbose
Beitrag von Hbose »
ideale Ergänzung wären kleine Boxen mit FE83. Da gibt es einen Bauvorschlag von Fostex: http://www.fostexinternational.com/docs ... FE83En.pdf
Pass aber auf diese Boxen sind Wirkungsgradstark. Es rummst ordentlich schon bei kleiner Leistung.
Salu Hans
Zuletzt geändert von Hbose am Mo Jan 04, 2016 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Tubeandy
Hbose hat geschrieben:....ideale Ergänzung wären kleine Boxen ebenfalls mit FE83.......
Salu Hans
Hallo Hans,
sieht gut aus von den Abmessungen. Ist dein Hornlautsprecher nicht mit dem Fe103 gebaut?
Andy
Hbose
Beitrag von Hbose »
ja ich habe FE103 genommen. Habe das mit der kleinen Box verwechselt.
Salu Hans
Zuletzt geändert von Hbose am Mo Jan 04, 2016 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hbose
Beitrag von Hbose »
ich habe noch ein Bild der kleinen Box gefunden. Habe ich aber nicht im Einsatz, war ein Geburtstagsgeschenk.
Salu Hans
