sollte man vorsichtshalber einen Schutzwiderstand an die Sekundärklemmen schalten quasi paralell zum Lautsprecher zum Schutz des Verstärkers?
Sinn oder Unsinn?
Schutzwiderstand Ausgangsübertrager
Tubeandy
Andy
Andy
mnby101
Re: Schutzwiderstand Ausgangsübertrager
Wenn ein einwandfreier, funktionstüchtiger Lautsprecher angeschlossen ist ist dass grober Unfug !
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Petzi
Allo Andy,
Sieh Dir mal diese Seite an.Vielleicht wäre es ja eine Lösung die Deinen Vorstellungen entspricht.
http://www.guitarmaniacs.de/cgi-bin/gal ... ry&id=2311
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Was willst du damit bezwecken, wenn ein Lautsprecher dran ist, braucht es keinen Schutzwiderstand.
Ab und zu baute ich in Gitarrenverzerrern eine 6,3mm Buchse mit Schaltkontakt ein, zog man aus Versehen im Betrieb das Kabel heraus, legte der Umschaltkontakt in der Buchse einen 10 Ohm Widerstand 20W parallel zum Aü.
Petzi
Ja Volker,
Und genau "das" ist in der von mir verlinkten Seite beschrieben.
Gruß Gerd.
PS. Ich denke Du meinst gar nicht mich?
Gruß Gerd.
Tubeandy
habe in alten Schaltplänen z.B. einen Widerstand von 1k am Übertrager gesehen, von daher die Frage Sinn oder Unsinn.
Andy
Andy
yehti
Moin!
In viele alte Fernsehgeräte ist an der Primärseite des Vertikalausgangsübertragers ein VDR-Widerstand zur Spannungsspitzenbegrenzung eingebaut.
Sowas würde hier auch funktionieren, eventuell kann man auch eine Supressordiode benutzen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Servus,Petzi hat geschrieben:Ja Volker,
Gruß Gerd.
Hatte zitieren vergessen anzuklickern, tschulligung.
Der Trick ist auch nicht von mir, sondern ist uralt.
Bosk Veld
jo, Suppressordioden werden auch gern gegen EMV-Störungen eingesetzt, sie begrenzen Spannungsspitzen zuverlässig, sind schnell und mit den unterschiedlichsten Spannungs- und Leistungswerten erhältlich. Die würde man zur Primärseite des Übertragers parallelschalten, dann wirkt sie genau da, wo sie soll.
Für "groben Unfug" halte ich solche Überlegungen nicht, es sollen ja Folgefehler verhindert werden. Bei einem Parallelwiderstand von 1 kΩ wird auch nichts Schlimmes passieren; den Frequenzgang verbiegt er Dir auch nicht. Er hat, wenn überhaupt, nur einen Effekt, wenn der Lautsprecher abgeklemmt ist - was im laufenden Betrieb nicht vorkommt.
Ob ein Parallelwiderstand dieser Größenordnung überhaupt etwas bringt, glaube ich eher nicht.
Und schließlich: Wenn ein solcher Schutz wichtig wäre, hätte ihn der Hersteller auch eingebaut.
Mein Tip: Schaltung so lassen, wie sie ist.
