Klangregler Grundig 1060
Mert
Beitrag von Mert »
ich habe mir die letzten Tage ein kleines Grundig 1060 wieder flott gemacht und alles ist soweit auch in Ordnung.
Bei einem kleinen Problem habe ich jedoch keine Lösung gefunden, die Klangregler, Bass und Höhen lassen sich nicht richtig sauber reglen.
Zum Beispiel der Höhenregler macht die Höhen in der Mittelstellung schon komplett zu. Regle ich aus der Mittelstellung wieder heraus, gehen die Höhen schlagartig wieder auf, anstatt das diese zu bleiben.
Beim Bassregler ist es so das an einer Stelle der Bass voll einsetzt, schon fast wummert und dann wenn ich weiter Regle plötzlich wieder ganz draußen ist.
Ich hatte hier im Internet oder Forum glaube ich mal gelesen das es ein bekanntes Problem dieser Grundig Klangregler ist, doch leider finde ich den Beitrag nicht mehr, bei dem auf die Reparatur eingegangen wird.
Habt ihr einen Tipp für mich ?
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von Mert am Mo Mai 16, 2016 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Klangregler Grundig 1060
Multimeter auf Widerstandsmessbereich stellen und die Potis überprüfen. Ich vermute, dass diese Kontaktprobleme haben oder im schlimmsten Fall die Widerstandsbahn beschädigt ist.
Beitrag von klausw »
Mert hat geschrieben: Ich hatte hier im Internet oder Forum glaube ich mal gelesen das es ein bekanntes Problem dieser Grundig Klangregler ist, ....
Ja, Martin, ist es leider. Wie Lutz schon sagt: die Dinger haben zumeist Kontaktprobleme, im günstigsten Fall ist es nur Schmutz / Oxydation. Da die Regler offen sind, kann man versuchen, sie vorsichtig zu reinigen. Fruchtet das nicht, muss man den Regler ausbauen und prüfen, ob etwa eine Nietverbindung hin ist oder ob der Schleifer einen Defekt hat. Im Falle einer beschädigten Leiterbahn ist Austausch erforderlich, um wirklich zufriedenstellende Leistung zu haben.
Mert
Beitrag von Mert »
ich habe die Vernietung der Leiterbahnen nachgeklopft mit einem Schraubendreher und einem kleinen Hammer, bis jetzt funktioniert alles wie es soll.
Danke
