Wer kann helfen?
achim1
Wer kann helfen?
Beitrag von achim1 »
Hallo Leute,
hab in der Bucht zwei alte Single Aufbewahrungsboxen ersteigern können. Die gefallen mir ausgesprochen gut. Da mein Bestand an Singles aus den 50ern und 60ern aber deutlich größer ist, habe ich beschlossen die Teile nachzubauen. Mein Problem ist nun, dass ich keine Ahnung habe wie dieses Material heisst mit dem die Boxen bezogen sind. Es ist im wesentlichen das gleiche das man auch bei alten Phonokoffern, ect. findet. Sieht aus wie Papier, ist aber meines Wissens ein Gewebe mit geprägter Struktur.
Hab mir die Finger wund gegoogelt, aber nichts gefunden. Wie heisst dieses Zeug und bekommt man es noch irgendwo?
Oder kennt ihr eine Alternative?
Ich hab mal Versuche mit geprägten Vinyltapeten gemacht. Die kommen dem 50er Design ziemlich nahe, haben aber ein deutlich weichere Oberfläche.
Ausserdem bin ich auf der Sucje nach den verbauten Schnappverschlüssen und Scharnieren aus Messing. Vermessingt ist kein Problem, aber aus massivem Messing scheint es auch nichts zu geben.
Vielen Dank und Grüße,
tubefan
Re: Wer kann helfen?
Beitrag von tubefan »
Das mit den Tapeten ist doch eine gute Idee. Für strapazierte Wände gibt es auch Glasfasertapete, die ist sehr stabil und hat eine ähnliche Struktur. Zum Schluss alles mit einem matten Klarlack lackieren.
achim1
Hallo Frank,
danke für die Antwort. Glasfasertapete hat leider einen riesigen Nachteil, sie lässt sich überhaupt nicht um Rundungen ziehen. Von der Struktur her käme sie dem weissen Bezugsmaterial wirklich sehr nahe.
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Achim,
das Material dürfte Kunstleder sein. Gibt es heute noch ausreichend, aber mit der stark geprägten Struktur habe ich es noch nicht gesehen. Ist meist nur glatt oder mit der Lederstruktur wie beim oberen Teil der Box.
Im Netz findet man verschiedene Anbieter.
Jürgen
Walterh
Beitrag von Walterh »
Nennst sich Kunstleder und wurde/wird heute meines Wissens vor allem in Buchbindereien verwendet.
Viele Grüsse, Walter
achim1
Nö Leute, Kunstleder ist das nicht. Kunstleder ist, zumindest kenne ich es nicht anders, 1mm stark, besitzt einen Geweberücken, eine geschäumte PVC pder PU Nutzfläche und ist sehr flexibel.
Das Material mit dem diese Boxen und auch viele Plattenspieler bezogen sind, ist hauchdünn, so ca 1/10 mm und sehr reißfest. Es ist so dünn, dass da mitunter 3 Lagen übereinander liegen ohne dass es nennenswert aufträgt. Auch ist seine Oberfläche hart und fühlt sich völlig anders an als Kunstleder. Im Prospekt eines Plattenspielers stand mal was von beschichtetem Segeltuch. Gefunden hab ich da aber auch nichts.
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Scharniere und Beschläge gibt es bei Sattlereien und Kofferreparateuren.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Achim,
Wenn Du keinen all zu großen Wert auf die abgebildete Struktur legst ließe sich vielleicht das Material von alten Springrollos verwenden? Ich habe mal so einen Verstärker http://www.radiomuseum.org/r/reissmann_kr56kr_5.html damit bezogen.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Wie wäre es mit Stofftapete. https://www.google.de/search?q=strucktu ... DuAQsAQIJQ
Gruß Helmut
achim1
Danke Jungs für die ganzen Vorschläge. Freitag war ich auf Materialsuche in allen Baumärkten, vom Springrollo bis zur Klebefolie.
Bei Hornbach fand ich dann zwei Textiltapeten mit Fließrücken die so ein bisschen nach den 50ern aussahen.
Soweit es unsere derzeitigen Renovierungsarbeiten es zuließen, hab ich dann Samstag einen Prototypen gebaut, noch ohne Henkel, den den hab ich nirgendwo bekommen.
Das Gehäuse besteht aus 8mm MDF Platten, mit Ponal verleimt und dann mit der Tapete bezogen. Dazu wurde eine Mischung aus Bordürenkleber und Ponal verwendet.
Das Ergebnis ist eingentlich ganz gut geworden, die Tapete ließ sich recht gut um die Rundungen ziehen. Ich denke, ich werde es dabei belassen und mit der Produktion beginnen wenn ich mehr Zeit habe. Die beschläge stammen von Hornbach, leider nur Eisen vermessingt. Vielleicht finde ich da noch eine Alternative.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Achim,
Super Arbeit,gefälltmir ausgesprochen gut :super: .
Gruß Gerd
Galli
Beitrag von Galli »
Hallo.
Das sieht doch schon sehr gut aus. Tolle Arbeit :super:
Gruß Galli
:hello: Schöne Grüße aus Österreich :hello:
:mauge: :mauge: :mauge: :mauge: :mauge: :mauge: :mauge: :mauge: :mauge: :mauge:
ROCK AND ROLL SAVE YOUR SOUL
radioschrat
Chapeau! Sehr schöne Arbeit.
Galli
Beitrag von Galli »
Hallo nochmal :hello:
Als ich heute beim Frühstück saß und meine Gedanken ein wenig baumelten, ist mir aufgefallen das unser Küchen Kästen eine ähnliche Struktur haben die Kästchen von deinem ersten Bild.
was es genau für ein Material ist weis ich nicht (Kunststoffunier??).
Ich versuche heute Abend ein gutes Foto rein zu stellen.
Gruß Galli
nflanders
Beitrag von nflanders »
wow sieht super aus..... :super:
Gruss Nad
