Löwe-Opta Planet 3B (2737W) Probleme
Dberth
Beitrag von Dberth »
Ich bin heu hier, deswegen kurze vorstellung, ich heiße Daniel bin 19 Jahre alt und ein Freund alter Technik, da ich nun Platz habe und ich auf dem Sperrmüll ein schönes Radio ergattert habe fange ich eine kleine Sammlung an. Der erste Radio war ein Neckermann Tonmeister 102/50 (Körting).
Mein Problem bezieht sich auf mein 2. Gerät, einen Löwe-Opta Planet 3B.
Nachdem der defekte Siebelko 50+50+50µF durch 3x 47µ 350V ersetzt worden ist, läuft das Gerät jedoch, habe ich sehr schlechten Empfang (nur 2 bis 3 sender) muss immer fast auf volle Lautsärke gehen, und der Magische fächer tut nichts, leuchtet zwar aber, bewget sich bei der Sendereinstellung nicht. Offensichtliche Fehler wie Röhren und verbrannte Widerstände kann ich ausschließen, da überprüft.
EDIT: Habe ich vergessen zu erwähnen, auf M und L bekomme ich garnichts rein.
Was kann das noch sein.
Gruß und Danke
Danny
Zuletzt geändert von Dberth am Sa Apr 25, 2009 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Da guckste in die Röhre!
Das kann alles mögliche sein. Ist denn der Empfang auf allen Wellenbereichen schlecht oder nur auf UKW? Wenn nur auf UKW, könnte die Röhre ECC 85 verbraucht sein. Ansonsten kommen z.B. in Frage: weitere Röhren (ECH 81, EF...), Kondensatoren mit Isolationsfehlern, Kontaktprobleme in Röhrenfassungen oder in der Tastatur und einiges mehr. Spannungsmessungen an den einzelnen Röhren würden weiteren Aufschluss geben. Hast Du ein Messgerät und traust Du Dir das angesichts der hohen Spannungen im Gerät (etwa 250 bis 300 Volt) zu?
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Sa Apr 25, 2009 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Dberth
Danny
Mal an den Röhren wackeln und die Tasten der Tastatur ganz durchdrücken. Wenn sich dabei der Empfang wesentlich ändert bzw. aussetzt oder starke Geräusche entstehen, müssen die Stifte der Röhren bzw. die Kontakte in der Tastatur gereingt werden.
Dberth
Hab ich gemacht, ändert sich nichts habe an allen Röhren gewackelt bwz. etwas geklopft, schalter habe ich auch druchgedrückt, keine änderung.
Danny
EDIT: Hab nach nochmaliger genauer untersuchung einen defekten Widerstand entdeckt, leider ist der wert nichmehr ablesbar, deswegen benötige ich den Schaltplan für dieses Radio, währe super wenn den einer hätte!
Der widerstand sitzt hier (Bild)
Beitrag von Ralf »
.........so ein Widerstand raucht meistens nicht grundlos ab, da ist vermutlich noch mehr defekt!?
:wink:
AM2
An der ECH81
Beitrag von AM2 »
so wie das aussieht, ist das an der ECH81 ( der 30Kohm)
Was da abgeraucht ist, der 1 kohm ( R7) zur Anode (H)
alf
Zuletzt geändert von AM2 am So Apr 26, 2009 10:57, insgesamt 2-mal geändert.
Dberth
@ Ralf: Schon klar, ich denke es lag daran dass das Radio zu lange mit total defektem Siebelko betrieben wurde, da der widerstand über einen anderen Intakten widerstand zu einem Röhrensuckel geht, also kein Kondensator auf beiden seiten zu finden ist.
Danny
EDIT: Da hätte ich noch eine Frage, wie viel Watt haben Diese Widerstände (die Roten) 1W?
Dberth
Ich hab den Widerstand durch einen 5W der noch in meinem fundus war ersetzt, nach einem kurzen Funktionstest zeigt sich das die Skalenbeleuchtung stärker flackert, ich hab gleich wieder ausgemacht um größere schäden zu vermeiden. Wo kann ich noch ansetzten?
Danny
Nun mal langsam:
Die kleinen Widerstände haben normalerweise 0,5 W.
Vor dem Austausch des Widerstandes flackerte die Beleuchtung nicht? Dann muss hinter dem Widerstand ein Kurzschluss sein. Im Schaltplanausschnitt ist hinter dem Widerstand R 7 ein Kondensator mit 5 nF dargestellt. Entweder dieser ist defekt oder die Röhre ECH 81.
Wenn es der im Schaltplanausschnitt dargestellte Widerstand R 7 ist, kann er die Ursache für den von Dir beschriebenen Empfangsfehler sein. Ob er es ist, musst Du durch Verfolgen der Verbindungen rauskriegen bzw. ausmessen. Nicht einfach auf Verdacht einen Widerstand mit womöglich falschem Wert einbauen.
Dberth
o.K
werde ich machen!
Danny
Dberth
So, ich habe die Röhre durch eine Neue ersetzt, und den 5nF auch, nun zeigt sich beim einschalten kein Flackern mehr, jedoch raucht der 1/4W Widerstand ab, (Sorry, ich habe mommentan keinen 0,5W oder 1W zur hand)
Danny
Dberth
vieleicht so 3 Sekunden nach dem Einschalten.
Danny
Beitrag von Ralf »
..........laut Schaltplan hat der R7 (wenn er es denn auch war?) 1/4 Watt, dürfte demnach aufgrund der Leistung also nicht abrauchen.
..........vermutlich wurde der falsche Kondensator erneuert und der defekte steckt noch im Gerät.
..........der auszutauschende Kondensator sollte zwischen ZF-Filter und abgerauchten Widerstand nach Masse zu finden sein!
Dberth
Durchgebrannt ist wirklich der R7
der Kondensator der erneuert wurde, geht vom selben lötanschluss am ZF zu Masse, an dem auch der Widerstand angelötet ist, beim Messen habe ich herausgefunden, wenn ich von R7 gegen Masse gehe, das ich 1KOhm habe. Sollte der Widerstand nicht durch den Kondensator bedingt auf unendlich sein?
Den Kondensator alleine habe ich nochmals geprüft, dieser Sperrt so wies sein soll.
Danny
