Weiß jemand, wozu dieses Kabel gedacht ist?
Kürzlich bestellte ich bei Pollin einige Verbindungskabel mit beidseitigen 3,5 mm-Stereo-Klinkensteckern. Normalerweise sind das 1:1-Verbindungen. Bei den Kabeln, die ich bekommen habe, ist pro Kanal ein Spannungsteiler 70 k Ohm : 660 Ohm eingebaut. Also dämpfen sie das Signal um mindestens 40 dB, je nach Impedanzen der Signalquelle und -senke, an die sie angeschlossen sind.
Wozu soll das gut sein? Wohl für die Verbindung einer hochpegeligen Signalquelle mit einem empfindlichen Eingang. Wobei die Signalquelle kein Kopfhörerausgang sein kann, denn dafür ist eine Impedanz von 70 k Ohm viel zu hoch.
Um wenigstens eine Hälfte der Kabel als Klinkenanschlusskabel benutzen zu können, schnitt ich eines durch. Die anschließende Messung zeigte, dass die Spannungsteiler auf die beiden Klinkenstecker verteilt wurden: in jedem Klinkenstecker sitzt der Spannungsteiler für einen Kanal. Also sind diese Kabel für keinen gängigen Anwendungsfall zu gebrauchen. :angry:
Elektrostefan158
Re: Weiß jemand, wozu dieses Kabel gedacht ist?
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo Lutz.
Könnte zu meinem Smartphone passen. Wenn die Impedanz zu hoch ist, geht das Smartphone davon aus, dass der Kopfhörer nicht dran ist und schalten den eingebauten Lautsprecher nicht ab bzw. nicht auf den 3,5mm Ausgang um.
kann also Aux-Eingänge im Auto nicht nutzen.
Grüße, Stefan
Hallo Stefan,
das scheint einerseits logisch, andererseits habe ich aber ein paar Zweifel. Denn die Ausgangsspannung eines Kopfhörerausgangs liegt unter 1 Volt. Die Dämpfung des Kabels würde bewirken, dass am anderen Ende nur wenige mV ankommen. Das sind Pegel, die typisch für einen Mikrofoneingang sind, aber nicht für einen Aux-Eingang.
Wenn das Ende des Kabels nicht so niederohmig abgeschlossen wäre, wäre die Dämpfung nicht so groß, dann würde der Pegel möglicherweise zu einem Aux-Eingang passen.
Elektrostefan158
Das stimmt wohl bei den Widerstandsverhältnissen.
Hab an einem Kabel nachgemessen, die ca. 600 Ohm sind einfach als "Last" parallel geschaltet.
Wie gesagt, mein "China-smartphone" schaltet bei Anschluss an hochohmige Eingänge nicht auf die 3,5mm Buchse um.
Grüße, stefan
Dann wäre es natürlich möglich, dass die mit 600 Ohm angeschlossene Seite in so ein Smartphone gehört und die andere Seite in einen Line-Eingang.
Dagegen spricht: An dem Kabel sind Pfeile angebracht, die wohl die Signalrichtung kennzeichnen. Sie zeigen von der hochohmigen Seite zu der Seite mit dem 660 Ohm-Widerstand, das wäre dann gerade entgegengesetzt. Aber vielleicht sind die Kabel ja fehlerhaft gefertigt worden und deshalb bei Pollin gelandet.
Elektrostefan158
Noch ne Theorie.
Kopfhörerausgänge gibts auch für 600 Ohm Kopfhörer. Da kommt mehr als ein Volt raus. Hab nen DT 990.
Ist zwar schon ewig her, aber der hat 600 Ohm pro Seite.
Vielleicht hat einer sich ein Kabel für die "Hochpegelausgänge" von früheren Kopfhörerverstärkern auf die "Mikro-Eingänge" von neuen Soundkarten gewünscht. :-)
Dann wäre der Kopfhörerausgang aber nicht mit 600 Ohm, sondern mit 70 k Ohm abgeschlossen. :Schulterzuck:
