Loewe Opta Kosmos 650 W
herberth
Beitrag von herberth »
Hallo Radiofreunde.
Ich habe mir vor einiger Zeit oa Radio ersteigert.
Der Versand ist leider mißglückt, weil sich der Lautsprecher samt Schallwand gelöst hatte.
Dadurch wurde die Skalenscheibe und die AZ 1 beschädigt. Außerdem wurde eine Umlenkrolle
für das Skalenseil abgerissen. Die AZ 1 ist hin, weil der Anschlußdraht einer Anode am
Eingang des Glaskolbens abgerissen wurde als der Sockel beschädigt wurde.
Die ECL 11 und ein Skalenknopf fehlten. Ich hatte schon eine Renovierung abgeschrieben,
weil auch das Gehäuse sehr unansehnlich war.
Dann konnte ich es doch nicht lassen und begann die Renovierung verkehrt herum.
Zuerst habe ich das Gehäuse aufgearbeitet (abgebeizt und mit Hartöl behandelt).
Es sieht ganz ordentlich aus.
Als zweites habe ich die Skalenscheibe geklebt (Sie war Gott sei Dank nur einmal diagonal gebrochen).
Das Ergebnis hat mich auch zufrieden gestellt. Man sieht den Riß zwar noch, aber damit kann
ich leben. ECL 11 und AZ 1 habe ich auch beschafft.
Nun habe ich mit der elektr Reparatur begonnen und habe leider gleich ein großes Problem gefunden.
Der Netztransformator wird sehr heiß, auch wenn alle Abnehmer gelöst sind, d.h. er ist defekt.
Ob da wohl jemand einen Netztrafo für Zweiweggleichrichtung (mit Mittelanzapfung) und 2 Heizungs-
anschlüssen (für AZ 1 und E-Röhren) entbehren kann??
Ich hätte wohl doch erst mit der elektr Repartur beginnen sollen, dann hätte ich wohl auf die
Aufarbeitung verzichtet.
Ich bin gespannt was noch kommt, div Kondensatoren sehen nicht vertrauenerweckend aus,
aber jetzt werde ich durchziehen.
Herbert
Re: Loewe Opta Kosmos 650 W
Hallo Herbert,
so einem heroischen Bastler muß geholfen werden, ich habe folgenden Philips-Trafo für Dich:
Das Paketmaß ist 95*80*22 mm. Daß er elektrisch paßt, zeigt mir die Fassung für die AZ41. Mehr weiß ich nicht darüber. Der sollte auch in dem Kosmos mit seiner sparsamen Stahlröhrenbestückung ausreichend sein.
Bei Interesse bitte PN. Ggfs. zeige uns auch nochmal die Form der Knöpfe, vielleicht hat ja jemand so einen Knopf.
herberth
Hallo Holger!
Recht vielen Dank für dein Angebot, das ich, wenn die Daten passen, gerne annehmen würde.
Ich weiß nur nicht, ob der Trafo gross genug (Leistung und vom Kern her) ist.
Die eingebaute Kerngröße ist 85 x 85 x 30 mm.
Der Stromverbrauch der AZ 1 beträgt 1,1 A und der von der EZ 41 0,72 A.
Das ist doch ein erheblicher Unterschied.
Hat jemand Erfahrung damit? Es wäre schade wenn ich den Trafo einbaue und er würde zerstört.
Erst einmal vielen Dank.
Herbert
PS
Hier die Angaben zu dem mir fehlenden Knopf.
Durchmesser 48 mm, Höhe 23 mm
Hallo Herbert,
wie ich es sehe, solltest Du den Trafo auch weiter mit einer AZ41 statt der AZ1 verwenden, ohne das jetzt auszurechnen, sollte die AZ41 ausreichen für den Strombedarf der vier Stahlröhren. Deine Bedenken hinsichtlich des Trafos in Verbindung mit der AZ1 teile ich leider. Aber mit dem Einbau eines markenfremden Trafos würdest Du den Originalzustand sowieso schon markant durchbrechen.
Nach dem Knopf schaue ich, aber poste doch sicherheitshalber nochmal ein Teilegesuch in der passenden Rubrik.
herberth
Hallo Holger!
Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen.
Ich werde ersteinmal abwarten und weiter nach einem passenden Trafo für AZ 1 suchen.
Falls sich nichts findet werde ich mich, wenns recht ist, per mail bei dir melden.
Herbert
Ich müsste mal suchen, eigentlich muß ich noch einen Trafo von dem hier haben
http://www.radiomuseum.org/r/philips_84 ... 845_x.html
Rein rechnerisch muß der passen.
Wenn da Interesse besteht tauche ich mal ab.
Hallo Herbert,
Du hast eine PN!
