Bekam heute abend das Chassis, nach kurzem Test soweit alles in Ordnung. Ist vor 2 Jahren schon einmal gut überholt worden, Kos sind alle neu und gut eingebaut, auch das Netzteil und die Widerstandswerte stimmen und sowie auch alle Spannungen, Röhren sind in Ordnung. Einziger Fehler:
kein Stereo, nur ein Kanal, der andere Kanal war tot, nur leises Brummen. Dieses Spielchen kenne ich schon bei Philips Transistordecodern, der Fehler war schnell gefunden, durchgeschlagen war ein 680pf Ko im Ausgang (C122) und habe den C123 gleich mitgetauscht. Und sofort funktionierte das Radio tadellos, geht also wieder zurück an den Absender, der es am Wochenende wieder mitnimmt.
Dies Kos in den Decodern sind ein Schwachpunkt, ab einem gewissen Alter haben die einfach nur noch null Ohm!
