Graetz Sinfonia 4R221
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Ich habe heute dieses Graetz Sinfonia 4R221 bekommen. Natürlich spielt es nicht-smile. Ich habe erst einmal alle Röhren geprüft. sie sind alle noch im Normalbereich. DAnn habe ich eine Brummprobe am TA-Eingang versucht-ohne Erfolg. Ich habe eine Brummprobe an der EL 84 an Pin2 versucht - ohne Erfolg. Daraufhin begann ich mit dem Messen der Kondensatoren. Schon bei dem C 0,068µF als auch bei dem 0,01µF bemerkte ich, dass der Lautsprecher anfing zu piepsen. Das hatte ich beisher noch nie gehabt.
Was sollte ich erst mal machen?
Re: Graetz Sinfonia 4R221
Hallo Ralf,
zuerst, trenne mal den 5 nF C204 vom Netzeingang.
Dann wechsele, falls es Papierwickel C,s sind, C153 und 179.
Poste dann mal die Pin Spannungen von der EL84 Pin 3; 7 und 9 und der EABC80 Pin 9
blnralf
Hallo mein lieber Harry
den 5µF habe ich getrennt.
Die beiden anderen C sind FolienKondensatoren im Normbereich.
Werte der EL84 : Pin3=125V, Pin7=340V Pin9=nix
EABC80 ; Pin9=nix.
Hallo Ralf,
mit dem 5µF meinst du bestimmt den 5nF im Netzeingang , richtig ?
Die EL84 Spannung sind ja mehr als böse !, 350 V wo kommen die her ?, sind die am Lade und Siebelko ebenfalls so hoch
125 V am Pin 3= Kathode, ebenfalls sehr böse !, ca. 6 -8 V müssen hier bei einer sauber arbeitenden EL84 generiert werden
Die fehlende G2 Spannung am Pin 9 zeigt uns das der Leistungswiderstand R197 am AÜ unterbrochen ist.
wenn der dann wieder seine ca. 1,5 K hat kommt auch die Anodenspannung am Pin 9 der EABC und die G2 Spannung der EL wieder.
Also RAN hier :mrgreen:
blnralf
Ja, ic meinte den am Netzeingang
Schau dir bitte mal mein foto oben an. Dort ist nur ein Hochlast-Widerstand, der scheint defekt zu sein. Laut Plan sollte er 500 Ohm haben. meintest du diesen?
P.S. Welcher ist der Siebelko?- schmunzel
Der Widerstand, du meinst R187?
der R187 (500 Ohm) scheint defekt. nicht messbar und auch kein Durchgang. Habe gerade bei conrad mal geschaut. E gibt nur 470 oder 560 Ohm 5W. Welcher wäre besser?
Jo den R 187 meine ich, der muss also neu, 5 W reichen dort
Der Ladeelko ist der große Becherelko, dessen Kapazität am + des Gleichrichters (GL) anliegt, es müsste bei dem Gerät ein 3 fach Elko sein
Beide Widerstandswerte würden gehen
blnralf
Ich messe mal alle drei + pole des Elko (4, 50, 50 µF)
Leider habe ich nur 670kOhm Lastwiderstand hier. Also muß ich mir erst mal bei conrad den passenden kaufen.
Probehalber würde auch ein R von 0,1 - 1,5 K / 1 W ausreichen, später dann den richtigen.
blnralf
am Elko liegen 337 v an
Ich habe noch einen 670 Ohm, den kann ich mal einsetzen
der neue R wird sofort heiß und qualmt
dann haben wir die Ursache dafuer, dass ein an sich robuster Drahtwiderstand durchgebrannt ist. Ein Kurzschluss im Geraet, der gefunden werden muss.
blnralf
Wo fängt man da am besten an?
Ralf , wolltest du nicht gerade den R187 wechseln ??? oder warum fragst du
Lasse uns logisch weitermachen !
blnralf
Den habe ich ersetzt durch einen 670 Ohm LASTWIDERSTAND
Und wie hoch sind nun die Spannungswerte vor und hinter diesem R ?
blnralf
Kann ich nicht messen, weil er sofort anfägt zu qualmen.
Ich vermute, der 3-er Elko ist hinüber. normalerweise müßte noch strom nach dem Abschalten im Elko sein, oder? Ich kann aber nichts messen. C194 zeigt 4µF an und C195 zeigt 15µF an und C196 zeigt 3,2µF an
Habe C194 und C195 gewechselt - sieha da, es läuft. Hurra
Zuletzt geändert von blnralf am Do Jan 21, 2016 21:20, insgesamt 2-mal geändert.
