"Aufgequollener" Trafo
ollium
Beitrag von ollium »
Ich habe vorrige Tage ein Blaupunkt Sultan zerlegt und gereinigt.
Dabei ist mir aufgefallen das der Trafo "aufgequollen" ist.
Wie kommt so etwas und hat das irgendwelche technischen Auswirkungen ?
Gruß vom schönen Niederrhein, Olli
*Früher war mehr Lametta* Loriot
was meinst Du mir aufgequollen ? Sind die Bleche zu den Mitten hin auseinandergedrückt ? Dann hat sich in den Spalten zwischen den Blechen Rost breitgemacht. Wenn´s nicht zu schlimm ist, sollte das keine ernsthaften Folgen haben. Dennoch kannst Du was dagegen tun, daß sich das verschlimmert: den Trafo ausbauen, und die Blechkanten mit einer Messingdrahtbürste ausbürsten, dann das ganze Blechpaket an den Kantenseiten und wo Du sonst noch hinkommst, mit Zaponlack bestreichen, dann rostet´s nicht weiter.
