KopfhörerVerstärker mit SRS 326 Röhren
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
ich habe eine Frage zu folgendem Kopfhöhrerverstärker. Kann ich wenn ein 32Ohm Kopfhörer angeschlossen wird einfach einen Widerstand von 568 Ohm in Reihe schalten
Andy
Re: KopfhörerVerstärker mit SRS 326 Röhren
Hallo Andy,
der Verstärker würde dann zwar 600 Ohm "sehen" und wäre angepasst an die Last, allerdings kommen am Kopfhörer nur ca. 18% Leistung an. Das wäre etwa so, als würde man mit einem Auto im viel zu hoch gewählten Gang mit Vollgas und schleifender Kupplung fahren.
Abhilfe schaffen hier nur passende Übertrager.
Tubeandy
Hallo Herbert,
danke, du hast natürlich Recht. Habe ganz schön auf dem Schlauch gestanden :mrgreen:
Andy
Tubeandy
habe das Verstärkerchen aufgebaut allerdings mit 7 Volt Heizspannung.
Am 600 Ohm Kopfhörer Klang gut Lautstärke sehr gering. Habe probehalber mal einen 1:4 Übertrager in den Eingang eingebaut besser (ca. 1mA Anodenstrom), aber noch nicht laut genug.
Nun bin ich am überlegen eine Vorstufe mit einer ECC 86 ( http://www.b-kainka.de/bastel17.htm ) davorzuschalten je ein System für rechts und links. Oder sollte ich zur Ansteuerung der SRS 326 einen 2 stufigen siehe Oszilator auf der gleichen Seite vorschalten ? Eventuell hab ihr auch andere, bessere Vorschläge. Bin für alles dankbar
Andy
Hast Du Dir eigentlich mal die grundsätzlichen Betriebswerte der Röhre angeschaut?
Ich lese bei Deiner Schaltung was von 12V Ua.
http://frank.pocnet.net/sheets/193/s/SRS326.pdf
Die 8,75A Heizstrom hast Du auch bereitgestellt (bei 7V)?
Tubeandy
Hallo Paulchen,
ja die 8,75A Heizstrom habe ich 8_) Nachdem mir die Röhren mit Fassung zugeflogen sind konnte ich nicht widerstehen, die Schaltung nach Kainka auszuprobieren. Wenn du mit dem Verstärkerchen Musik hörst, kannst du auch noch ein Buch lesen da sich der Verstärker auch als Leuchte eignet. Sieht echt super aus.
Andy
Und die Steilheit der Röhre hast Du auch gesehen?
Das da bei 12V vorn richtig was reingeblasen werden muß ist auch klar? Vorverstärker (Treiber) sollte hier ein Muß sein denke ich.
Tubeandy
paulchen hat geschrieben:Und die Steilheit der Röhre hast Du auch gesehen?
Über das "reinblasen" hatte ich mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht ist doch in der Beschreibung nichts davon zu lesen. Festgestellt hatte ich das, als ich einen Sinusgenerator angeschlossen hatte und dann mit höheren Spannungen auf den Eingang ging.
Andy
