Hallo Freunde,
Ich habe mir einen Verstärker mit einer ECL82 zusammengebaut und brauche dafür jetzt einen Netztransformator. Ich habe einen alten Trafo von einer Philetta, allerdings ist auf diesem Trafo keine Bezeichnung abgedruckt, weswegen ich nicht weiß, welche Anschüsse an der Primärwicklung für welche Spannungen sind.
Vielleicht weiß hier jemand, wie der Trafo angeschlossen wird.
Danke schonmal im Vorraus
Philetta Netztrafo Anschlüsse
Radio Martin
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Re: Philetta Netztrafo Anschlüsse
Versuche mal durch Widerstandsmessung die beiden Trafoanschlüsse herauszufinden, die den Größten DC-Widerstand um die 100-300 Ohm haben. Diese sind dann möglicherweise die, die für 220-240V/AC verwendbar sind.
Auch möglich, mit Regelbarer AC ( Trenn Stelltrafo) die Wicklungen ( in Reihenschaltung) herauszufinden, die bei ca.220V ca. 20 - 60 mA AC-Leerlaufstrom zieht
Radio Martin
Hallo Harry,
ich habe gestern beides ausprobiert, bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.
Hier ist einmal ein Bild des Trafos:
Vielleicht kann man damit mehr anfangen
Die Netztrafos der Philettas haben zwei getrennte Primärwicklungen, eine mit zwei und eine mit drei Anschlüssen. Vielleicht hilft der Schaltplanausschnitt weiter.
Die gezeichnete Stellung des Netzspannungswählers ist 220 V. Wenn von der oberen Wicklung (S40) statt des mittleren der obere Anschluss benutzt wird, passt es ungefähr für 240 V.
Du musst nur noch herausfinden, wie die richtige Polung der Wicklungen ist. Das würde ich z.B. so machen, dass ich auf eine der Sekundärwicklungen eine Wechselspannung gebe und dann probiere, bei welcher Verschaltung der Primärwicklung sich die Spannungen addieren.
das folgende Bildchen sollte eigentlich alle Unklarheiten beseitigen: Bei systematischem Vorgehen könntest du z.B. in die dicken Drähte (6,3V-Wicklung), eben diese 6,3V von einem anderen Trafo einspeisen und danach die Spannungen an allen anderen Wicklungen messen - so würdest du ein nahezu genaues "Abblid" der unbekannten Spannungen messen können. Vorher sollte man allerdings durch Ohmmesseung herausfinden welche Wicklungen zusammen gehören.
Radio Martin
Hallo Lutz,
Das habe ich schon ausprobiert, aber rausgefunden habe ich es dadurch auch nicht.
@Glaubnix,
Also muss ich nur Grün mit Gelb verbinden und dann ist Schwarz und Blau der Eingang für 230V, danke, gut zu wissen
@Glaubnix,
genau so...
Radio Martin
Hab es schon ausprobiert, jetzt läuft der Verstärker mit dem Trafo.
Danke nochmals
Danke nochmals
