Hallo Leutz,
Habe dieser Tage diesen Schwyzer Amateurfunk- und Radiobausatz namens "Stampfl Junior 1" im Netz entdeckt:
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=3242
Ist eine Doppelsuperausführung (10,7MHz und 455 kHz) mit sehr geringem Aufwand und ohne die ansonsten nötigen Abgleicharbeiten. Zentraler IC ist ein A4100D aus der Ehemalischen. Das Ding macht mich neugierig und werde es mal nachbauen.
Der Haken an der Geschichte ist, das man einige HF-Teile kaum bzw. ein Bauteil gar nicht mehr bekommt.
Im Bausatz werden kermische Festfilter und Resonatoren verwendet. Gut, die bekommt man für Kleines als Briefchen ohne Versandkosten aus Hongkong. Einen Spezialfilter braucht man, den gibts nur noch bei Völkner/Conrad für knappe 8 €. Auch die IC´s A4100D und den Doppelbalancemischer NE612 bekommt noch gut via ebay.
Zum Heruntermischen von 10,7MHz auf 455kHz wird im Bausatz ein Quarzoszillator mit 10,245MHz genutzt. Diesen scheint es nirgendwo mehr zu geben. Aber das sollte kein Problem sein, Quarze mit der Frequenz sind noch erhältlich, dazu nen Transistor mit nen büschen Diskret drumrum, das tuts dann auch !
Auf dem o.a. Link unter "Zusatzinfos" findet man übrigens die dazugehörige Baumappe mit Schaltbild und bestückter Platine im pdf-Format.
Auf Youtube gibts dazu Videos, z.B.:
https://www.youtube.com/watch?v=_W7ALyzb5s0
Bin mal auf eure Resonanz gespannt !
Grüße, Obi
Interessanter Radio-Bausatz
