Schellackplatten gerade machen !!!
ich habe eine menge Wellige Schellackplatte und würde diese gerne "begradigen" !
Wie kann ich das am besten machen ohne sie unnötig zu strapazieren oder gar zu zerstören ???
HILFE !!!
HILFE !!!
Hallo Kevin,
wie stark wellig sind die Platten?
Versuche doch erst einmal, sie abzuspielen, gegebenenfalls kannst du versuchsweise die Auflagekraft erhöhen (die Grenze ist natürlich spätestens erreicht, wenn das Nadelgehäuse aufsetzt).
Notfalls kann man die Platten auch mit 45 oder gar 33 U/min abspielen (natürlich ebenfalls mit einer 65-Mikrometer-Normalrillen-"Schellack"-Nadel) und das Signal im PC anschließend wieder "beschleunigen". Bei diesem Verfahren sind dann allerdings die Zeitkonstanten für die Wiedergabeentzerrung verschoben, das muss noch zusätzlich korrigiert werden.
Wenn das klappt, solltest Du die Platten überspielen und ansonsten sie so lassen, wie sie sind.
Es gibt ein Verfahren zur Glättung von Platten, indem man die Platte zwischen 2 starke Glasplatten legt und das ganze, ohne zu drücken oder gar zu pressen, einfach eine Weile in die pralle Sonne legt. Aber ohne Gewähr! Das habe ich noch nicht ausprobiert.
Gruß Ben
Gruß Ben
Man nehme 30x30cm Steinzeugfliesen in der benötigten Anzahl. Diese müssen absolut eben sein. Diese lege man für etwa 20 Minunten bei 55° C in den Backofen, so daß sie gut durchwärmt sind. Ist dies erreicht, legt man die Schellacks auf die Fliesen und läßt den Ofen noch eine halbe Stunde auf Temperatur. Dann kann man ihn abkühlen lassen. Die Schellacks sollten im Ofen verbleiben, bis der ganz abgekühlt ist, sonst ist die Gefahr groß, sie ganz zu verbiegen.
Am Ende der Prozedur sind die Platten wieder vollkommen plan. Mit der Temperatur ist Vorsicht geboten, nimmt man zu viel, werden die Platten zu warm und die Rillen schließen sich, eine so behandelte Platte ist reif für die Tonne. Nimmt man zu wenig, erreicht man gar keinen Effekt, am besten man probiert es mal mit einer wertlosen 50er-Jahre-Platte aus, bei mir war es "Bei der blonden Kathrein" Igitt !
Ich habe gestern beim Oldtimertrefffen auf dem Harz und Heide Gelände in Braunschweig zum ersten mal gesehen, das auch Schellackplatten sich verformen in praller Sonne...
Da hat einer eine Original Grammofonplatte, (Zweifellos wirklich fürs Grammophon..keine aus den 50ern) in der Prallen sonne liegen gehabt..
schade drum...
Hätt ich nicht gedacht, das man verzogen Platten auch wieder glätten kann...ich habs jedenfalls noch nie probiert.
schade drum...
Es geht ganz einfach Schellackplatten gerade zu machen.
Ich habe das schon oft gemacht und es hat immer funktioniert.
Als Auflage benötigt man eine MDF-Platte aus dem Baumarkt ca. 35x35cm, stärke mindestens 18-20mm, die ist plan genug. Platte auf die MDF-Platte legen und bei ca. 50 Grad in den Backofen. Nach ca. 10-15min herausnehmen (zwischendurch nachschauen), Schallplatte auf MDF-Platte abkühlen lassen, fertig! Das Eigengewicht der Schellackplatte reicht aus. Sie legt sich plan auf die MDF-Platte. Wenn man mehrere Schellackplatten gleichzeitig behandeln möchte kann man z.B. 3 MDFs nehmen und auf 3 Bleche in den Ofen bei 50 Grad Umluft.
Die Klangqualität leidet darunter nicht. Im Einzelfall könnte es eventuell Probleme geben, wenn die Platte zu stark gewellt ist, könnten sich die Rillen leicht verformen. Das führt dann zu Nebengeräuschen.
Die Schellackplatten zwischen zwei Platten zu legen halte ich nicht gut, da die Labels oder der Rand der Platten etwas erhaben sein könnten.
Wenn du unsicher bist versuche es erstmal mit einer nicht so wertvollen Schellackplatte.
Fliesen könnte man auch nehmen, sind aber in der Größe von über 30cm nicht überall zu bekommen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Ich habe meine ca. 30 Schellackplatten jetzt erstmal auf einen haufen gelegt...
Kann es sein das die sich mit der zeit von alleine glätten ??? glaube schon oder ???
Die sind ja auch ziemlich schwer !!
Mal gucken ich fahre am Montag erstmal in den Urlaub... ich lasse die solange auf einer geraden oberfläche liegen und da es ja recht warm in meinem zimmer ist werden die sich mit etwas glück selber glätten oder ???
das wärs doch.....
*grins*
Kevin
das wärs doch.....
*grins*
Kevin
Die unteren Schellackplatten könnten sich glätten.
Die Schallplatten verziehen sich durch bis zu jahrzehnte lange falsche Lagerung. Am besten Lagert man sie möglichst aufrechtstehend. Ich habe mir dafür extra einige Kisten gebaut (siehe Foto).
http://img87.imageshack.us/img87/6985/dsc00300y.jpg
Da Schellackplatten selten plane Scheiben sind, können sie sich durch das Stapeln verziehen. Außerdem besteht die Gefahr, dass eine Platte duch falschen Druck von oben einen Riß bekommt.
Gruß Stephan
Das Problem ist das ich
1. nicht viel Platz habe und
2. nur 3 Platten mit Hülle sind
tja... ich habe schon überlegt sie in meinen Schellackständer zu packen... da sind aber singles drin... wohin damit wieder...
bevor ich mir von der Radiobörse neue Platten geholt habe waren die in einem Lp - Album da passen jetzt aber nicht alle rein.....
Ach mal gucken...
Kevin
Ach mal gucken...
Kevin
Funktionieren diese Tricks im Backofen auch mit Vinyl-Singles?
Ich spreche jetzt nicht von Singles die in der Sonne gebraten wurden
und einer Kirmes-Achterbahn gleichen!
Ich denke mit Venyl funktioniert das nicht, da die Rillen ja im Gegensatz zu Schelackplatten sehr fein sind. Aber das müßte man Testen.
Gruß Stephan
Ich muss mal gucken ich habe ca. 25 Wellige Schellack´s und ca 5-6 Singles die irgendwie am rand einen mit bekommen haben also sehr verformt sind was ich wann mit denen mache.. ob ich die noch hin bekomme.
Naja 50 Schellacks habe ich jetzt in einem passenden Ständer die anderen in einem Album. Na toll jatzt brauche ich einen neuen single Ständer für 50 platten.... den musste ich wegen den schellacks räumen....
ach mal gucken immoment habe ich keine lust das zu machen
Aber einen Singleständer für 50 Platten suche ich trotzdem
Kevin
Kevin
Ich hab mal das mit den Backofen versucht. Danach hatte ich eine plane schwarze Scheibe ohne Rillen. Also Finger weg. Was bei mir wunderbar funktioniert hat war ganz simpel. Die Platte zwischen zwei Glasscheiben und einfach über nacht auf die Heizung. Auf die art und weise hab ich ca. 10 Schellack wieder gerade bekommen ohne das sie beschädigt wurden.
Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
- † Siemens D-Zug
wieviel Grad hatte denn der Backofen?
Weiter oben im Thread schreibt 'radiobastler' etwas von 50 Grad.
Das scheint mir angemessen und nicht zu viel zu sein. 'Holger66' empfiehlt 55 Grad. Auch das sollte noch nicht dazu führen, daß die Rillen eingeebnet werden.
Sehr viel mehr Temperatur bringt auch eine stark eingestellte Heizung nicht. Das wäre bei frei zugänglichen und berührbaren Heizkörpern auch nicht zulässig.
Rocco11
Rocco11
