Loewe Opta Luna
Husum98
Loewe Opta Luna
Beitrag von Husum98 »
Was sagt ihr zum Gerät ? Auf dem einen Bild sind ziemlich viele Widerstände... Ist das sicher so? Sieht ehr unfachmännisch aus
Re: Loewe Opta Luna
Original scheint das nicht zu sein.
Re: Loewe Opta Luna
Richtig, original ist das nicht. Entweder ist es eine völlig unsachgemäß durchgeführte Reparatur, oder ein Provisoium, mit dem jemand etwas testen wollte. Normalerweise sitzt an dieser Stelle der Siebwiderstand (1,2 k Ohm, 2 Watt), der möglicherweise wegen eines Kurzschlusses im Gerät verbrannt war.
Husum98
Re: Loewe Opta Luna
Die Sicherung war auch durchgebrannt belm Kauf. Ich habe eine neue eingesetzt und es spielt seit Wochen super, klarer Klang etc.. Kann man das so lasse ?
Re: Loewe Opta Luna
Beitrag von radio-volker »
Ich würde es nicht so lassen, da hat sich jemand was zusammengebastelt durch parallel-serienschaltung. Besser raus damit und einen Zementbunker von 3-5W einsetzen mit dem richtigen Wert, Schaltplan müsste für das Radio ja wohl auftreibbar sein.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Elko
Re: Loewe Opta Luna
Beitrag von Elko »
Auf dem mittleren Bild sehe ich einen weißen Kandidaten, dem ich nicht trauen würde - auch wenn das Radio jetzt noch so schön spielt.
Und ich vermute mal, dass sich auf der Unterseite des Chassi noch etliche aus dieser Verwandtschaft herumtreiben. :)
Zur "R-Konstruktion" sag ich besser gar nichts!
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
GeorgK
Re: Loewe Opta Luna
Beitrag von GeorgK »
Beide Widerstände
Re: Loewe Opta Luna
Schaut aus, als wenn jemand keinen passenden Widerstand zur Hand hatte und stattdessen einen aus Einzelwiderständen zusammengeschustert hat. Oder den richtigen Wert durch "sukzessive Approximation" ermittelt :mrgreen:
Wie dem auch sei - es ist eine windige Konstruktion, die nicht so verbleiben sollte. Ein "richtiger" Hochlast-Drahtwiderstand kostet nicht die Welt und beruhigt die Nerven :D
(Könnte ich Dir sehr wahrscheinlich aus meinem Sortiment auch anbieten - bei Bedarf bitte einfach eine PN senden.)
