hallo alle,
ich hab nach Jahren malwieder meinen Rialto M Stereo angemacht.
Er spielt schön wie gewohnt aber die Stereoempfindlichkeit ist eher dürftig.
Wie verbessert man das ?
Stereodecoder Empfindlichkeit
Re: Stereodecoder Empfindlichkeit
Hallo, Martin,
die Stereoempfindlichkeit eines Empfängers stellt sich auf 2 verschiedene Arten dar:
- wieviel Antennenspannung wird benötigt,bis das Gerät auf Stereo umschaltet?
- wieviel Antennenspannung wird bei zwangsweise auf Stereo geschaltetem Decoder für einen rauschfreien Stereoempfang benötigt.
Die Schaltschwelle ist üblicherweise einstellbar, das kann jedoch dazu führen, das man einen verrauschten Stereoempfang bekommt.
Es handelt sich bei dem Gerät um einen m.E. nach eher einfachen Empfänger. Schon das Nachlassen der Röhrenemmission einiger Röhren um wenige % kann zu merklichem nachlassen der Empfangsleistung führen. Jeder Austausch einer Röhre im HF und ZF Teil bedingt einen Neuabgleich zumindest der betreffenden Stufe. Unterbleibt das, verschlechtert sich die Empfangsleistung weiter. Lässt dann noch der Selengleichrichter nach, wird es nochmals schlechter.
Du siehst, es gibt eine Reihe Dinge zu prüfen. Schlussendlich bleibt noch, das auch der Stereodecoder wegen ggf. vorhandener kleiner Elkos, die austrocknen können, in Frage steht. Ich habe schon Decoder gesehen, die waren regelrecht mit kleinen Elkos gepflastert, die allesamt defekt waren.
Der Abgleich eines Decoders verändert sich meistens nicht.
VG Henning
VG Henning
